Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
- Registriert
- 28. Mai 2006
- Beiträge
- 5.201
- Danke
- 874
- SAAB
- 9-3 III
- Baujahr
- 2011
- Turbo
- T...Turbolinchen
Mir ist bei meinem 2008er 9³ TTiD heute etwas aufgefallen:
Die Fenster lassen sich von Innen alle mit den Tasten in der Fahrertür öffnen - soweit alles normal.
Nur das Fenster der Beifahrertür lässt sich jedoch in einem Rutsch komplett schließen, soll heißen, einmal den Taster ziehen und das Fenster fährt komplett hoch.
Bei allen anderen Fenstern geht das nicht - da muss ich den Schalter die ganze Zeit betätigen, bis das Fenster dann oben ist.
Mit der Fernbedienung von Außen, durch langes Drücken der Taste, öffnet bzw. schließt auch nur das Beifahrerfenster?!?!?!?!?!
Hmmmm...... ungewöhnlich, oder?
Ist das programmierbar oder ist da irgendwo etwas defekt? Vielleicht ein Relais?
