Airbag 9-3 II ausbauen?
24. Jan. 2009
900 II
1995
FPT
Hallo! Ich habe Probleme beim Ausbau des Airbags (Lenkrad) Da diese stelle sehr uneinsehbar ist sieht man nicht ob schrauben von hinten eingedreht sind oder ob er nur eingeklippst ist! Vieleicht kann mir jemand von euch weiter helfen! Es ist ein 9-3 II BJ 2003 Danke schon mal!
Grüße Joachim!
Hallo!
Warum willst Du denn den Airbag ausbauen?
Gruß,Thomas
Weil ich mein Lenkrad Tauschen will!
Der Airbag ist lediglich geclipst, wird unten von einem festen Haken sowie oben von zwei Metallspangen gehalten. Zum Lösen einfach das Lenkrad um 90° drehen, dann kannst du mit einem kleinen Schraubendreher in die hinteren Öffnungen und die Spangen nach innen drücken.
Die übliche Empfehlung lautet noch auf vorheriges Abklemmen der Batterie. Aber keine Sorge: auch unter Saft löst das Teil nicht aus.
Im nachfolgenden Bild müsstest du dich am rechten Lenkrad orientieren. Ich dächte ab MJ06 wurde dann die neuere linke Variante verbaut. Die roten Markierungen zeigen die Haken.
Wow! Das ist eine Super beschreibung! Vielen dank hat einwandfrei funktioniert!:smile: Echt Klasse Danke nochmal für die Hilfe!
Hallo^^
Die Beschreibung ist wircklich sehr gut!!! Aber eine Frage hab ich da noch:
Kann man das abgebildete Lenkrad wircklich mit dem Hirsch Performance Lenkrad ersetzten?
Du brauchst auf jeden Fall ein Lenkrad MY05,und soweit ich weiß gibt es das bei Hirsch nicht mehr…
Gruß,Thomas
Nutzt Dir nichts…wird nicht passen…
Oh ja richtig ich habe ja MY05 trotzdem es gibt nicht viele Unterschiede. :rolleyes:
aha oke...ja das es ausverkauft ist, das wusste isch leider schon :( darum hab ich mir au das von NeoBros gekauft :p ist auch ne Klasse fuer sich. Kann ich nur empfehlen! ;)
gibts die noch die lenkräder von neo bro? hab nix gefunden auf der hp
wow..nicht schlecht, ist das nen originales ?
edit: Oukay gefunden, ist das Maptun Lenkrad :top:
Muss man für die Lenkrad Tastatur wenn man diese ausbauen will auch den Airbag vorher ausbauen oder sind diese nur gesteckt?
Lg
Airbag muss raus……
Gerne……
7 Jahre später immer noch sicher, dass das Lenkrad nicht passt?
Scheint hier zu gehen:
Update für die, die es interessiert:
Es ist möglich das 2006+ Lenkrad in einen 2003-2005 9-3 einzubauen, falls man die alte Lenkradsteuerung übernimmt muss man diese nur umrüsten (Gehäuse tauschen) und an den neuen Kabelbaum stecken
