Fahrwerk - Einspritzdüsen wechseln
06. Aug. 2012
900 I
1984
FPT
Hallo zusammen
ich bekomme die Einspritzdüsen nicht aus der Ansaugbrücke.
Gibt es Spezialwerkzeug?
hmm, 8V oder 16V?
im Prinzip egal, die sind nur mit dem O-Ring drin und dann über das Fuelrail oder die Spannbleche (beim 8V) fixiert. Das muss natürlich vorher abgebaut oder gelöst werden.
Dann hilft viel hin und her bewegen und drehen bis sie rausgehen.
Werkzeug dafür kenn ich keines.
Ein spritzer Ballistol o.ä, hilft.
Sind vom 16V.
lassen sich alle drehen.
Geschafft.
Injektorenlöser gesprüht und Stündchen gewartet.
Habe meine gereinigten Einspritzdüsen zurück. :smile:
Mist keine Bilder mit Rail. :confused:
In welche Nut kommt die Sicherungsklammer?
In den unteren (2) oder den oberen Schlitz (1) der Einspritzdüsen?
Im Netz finden sich unterschiedliche Bilder.
Keine Lucas Düsen..
1
Hab den oberen Schlitz gewählt. Dann sitzt die Düse auch gut in der Ansaugbrücke.
Passen die Stecker dann auch noch?
Die Düsen haben eine bestimmte Einbaulage, damit sie auf die Teller der Einlassventile Spritzen.
Wenn nicht ist es blöd.
Beim unteren Schlitz sitzen die Düsen nicht tief genug in der Ansaugbrücke. Der Dichtring war noch zu sehen.
Beim oberen Schlitz sieht es dann so aus
So sieht es bei meinem 89iger Bosch Lh 2.4 aus. Morgen, zusammen mit dem Abgaskrempel, mache ich den Tester für Dich dran. Kann auch ein Video schicken .
