Elektrik Saab 90 - Radio und Lautsprecher
24. Apr. 2021
90
1986
Ohne
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit Audio? Welches Radio wäre passend?
weiterhin wäre interessant, welche Lautsprecher in die vorderen Türen und die Hutablage passen.
Danke euch und schönen ersten Mai :adore:
Für die Türen gilt Max Einbautiefe 45mm.
Hutablage kann man ja selber messen, habe ich gerade nicht im Kopf.
Ich bin mit DLS glücklich geworden, und ist als schwedisches Unternehmen ja auch irgendwie passend obwohl nicht original.
Radio würde ich ein Original Saab Grundig empfehlen Lynköping oder Trollhätten.
Frage ist natürlich H oder kein H.
Danke dir. Weisst du auch den Durchmesser für die vorderen Türen?
Wenn noch kein Loch drin ist, würde ich in den Türen das kleinste nehmen was verfügbar ist.
Ich habe gerade wieder ein HiFi System in einen 900er eingebaut. Folgendermaßen:
- Armaturenbrett: Hier habe ich zwei Löcher gefräst, so dass die Tweeter eines Compo Systems rein passen (kleiner und großer Lautsprecher) anstatt eines Coax. Bin kein Freund von Coaxial Lautsprechern.
- Dicke Kabel von den Armaturenbrett Speakern zur Endstufe im Kofferraum legen!
- In den Türen braucht man nix. Wäre auch zu großer Aufwand.
- Hinten 16er Mitteltöner. Auch mit dicken Kabeln zur Vierkanal Endstufe.
- Bass: Da es hier ein Cabrio ist und ich keine Hutablage habe, kommt ein Pioneer 130 Aktivsubwoofer im Beifahrerfußraum zum Einsatz. Links neben den Füßen am Mitteltunnel befestigt. Stört nicht und ist auch fast unsichtbar. Unter den Sitz passt er leider nicht. Der macht richtig Tiefbass mit Druck, selbst beim Cabrio Fahren.
- Headunit: Alpine CDE 205 DAB und zusätzliche DAB+ Antenne an die Windschutzscheibe Rechts unten. Kein Rauschen, keine elektrische Antenne mehr nötig. Und über Bluetooth kann man dann schön Spotify hören.
Fazit: Feine Akustik im Höhenbereich, Vocals kommen gut rüber, Bass drückt und sorgt für breite Dynamik. Die Mitte ist leider zurückhaltend. Da würde ich mir mehr Kick wünschen. Also für Rockfans nicht sooo geil. Aber Electronic, Dance, R&B, was ich so höre kommt gut rüber. Umbauaufwand minimal. Kosten minimal.
Kurzum: Kannmanmamachen
Im CV passen die 16er Mitteltöner rein, aber wohin sollten die im CC?
danke dir für den ausführlichen Bericht. Ich möchte allerdings keine Disko im Auto, es ging mir nur um nahezu originaler Ausrüstung :rolleyes:
Ja, kann ich mir vorstellen. Der Mittelton und die Tiefen kommt etwas zu kurz.
Wenn ich mal irgendwann Langeweile habe baue ich mir mal kleine Gehäuse die noch in den Bauraum für hinteren Lautsprecher und auch für die I- Tafel rein passen. Das ist beim 900er ja alles so was von akustisch undicht.
Hast du mal versucht den Subwoofer unter den Hintersitz zu packen?
Viele Grüße
Frank
Ja das stimmt. Aber zumindest vorn geht das auf jeden Fall. Es reicht schon ein kleines, konturangepasstes Gehäuse. Das ist besser als so ein undichter Schallraum. Hinten ist nur sehr wenig Platz zur Scheibe wenn die runter gelassen ist.
Viele Grüße
Frank
...oh, du hast Recht ich war beim 900er Cabrio. Entschuldige bitte.
VG
Frank.
Zitat des TE in # 7 :"Ich möchte allerdings keine Disko im Auto, es ging mir nur um nahezu originale Ausrüstung" (oder eher Aufrüstung?)
Aber Löcher in die Türverkleidungen bohren ? Für mich klingt das nach unüberlegtem : wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß !
Zurück zum 90er : Alle Beiträge, die hier im 900 CC-Fred über Lautsprecher und Verstärker oder im HiFi-Fred (unter "Technik allgemein", schon gefunden?) stehen, solltest Du Dir erst mal gezielt zu Gemüte führen, um Deine Gedanken zu sortieren und zu ordnen, bevor Du einen musealen 90er verschandelst.
Mit anständigen Speakern (coaxial oder separat) kannst Du aus den vorgesehenen Einbauorten fürs Auto schon ganz anständigen Klang rausholen!
Zumindest für meine Ansprüche im Auto reichts, auch wenn ich zu Hause eine, ebenfalls schon museale, Highend - Anlage vorziehe.
Zurück zum 90er um Deine Gedanken zu sortieren und zu ordnen, bevor Du einen musealen 90er verschandelst.
Würde ich nicht so eng sehen. Original Einbauort, und in der richtigen Größe dann sicher auch H-Konform.
ruhig Blut :biggrin: ich wollte doch lediglich die Lautsprechergröße wissen. Ich werde nicht bohren, die Vorrichtung ist bereits vorhanden. Also alles cool
Beim 90 muss es kein SAAB-gelabeltes Radio sein, gab es ab Werk auch nicht zu kaufen sondern wurde nachträglich montiert.
Statt Trollhättan heisst das gleiche Radio bei Grundig WKC 4860VD, die Tasten sind bei den Angeboten aber meist ohne Funktion, unser Forums-Radiospezialist repariert zuverlässig und installiert auch einen AUX-Ausgang, so kann man direkt MP3 vom Handy via Klinke oder mit Bluetooth-Adapter einschleifen.
Die Lautsprecher vorne und hinten haben Ø10cm.
Anbei der 90er Zubehör-Katalog, vielleicht ergibt sich daraus der ein oder andere "Gestaltungsanlass":smile:
  • SAAB 90_Zubehör-Katalog 1986.pdf
Falls die Mittelkonsole auch vorhanden ist, lohnt ein genauer Blick auch auf dieses Teil.
Das schlechte, es vereint die Probleme von hängendem Dachhimmel und Karroserierost.
E3F4692A-DE94-423D-8ACD-EF6E3A57F9C0.jpeg B9E6FF0D-7A59-4749-8729-B4A90DECF26E.jpeg
Das gute, man kann Sie neu beziehen und von Verstärker bis Radioanschluß alles darin verstecken.
Verstärker sind kleiner geworden, - Class D.
Da ich meine Mittelkonsole frisch bezogen habe, bin ich heute mal der Frage nachgegangen was man den an aktuellen Geräten dort einbauen kann.
Also mit dem Teil zum Fachhändler und ein paar Verstärker zur Anprobe dort rein gesteckt.
Letztlich viel die Vorauswahl auf einen Mosconi 8 / 12 Dsp Verstärker.
Paßt gut rein und man hat dann auch über ein passendes Modul die Möglichkeit per Bluetooth Musik einzuspeisen.
Am Radio selbst ist also garnichts umzubauen und man sieht von außen auch nichts.
Die Umschaltung von Radio zu respektive Handy gelingt durch ein leichtes anheben der Handylautstärke.
Ich glaube so werde ich’s machen...
