Lenkrad
12. März 2019
9-3 II
2005
T...Turbolinchen
Hi ich fahre einen Saab 9-3 Aero Sportskombi. 2,8 Maschine Baujahr 2005. Ich möchte wissen ob ich dieses Lenkrad verbauen kann. Ob es passt.
Hier noch ein Bild
Oder passt das? Ich habe auf jeden Fall ein mufu Lenkrad. Aber das Leder löst sich komplett vom Plastik.deswegen möchte ich das tauschen
Lass Dir das doch einfach aufpolstern und neu beziehen, gibt da einige Anbieter und kostet um die 170€.
Hmm Mist ich dachte es passt. Es sieht genauso aus wie meins. Mein aktuelles ist das mit Plastik.
Guck mal hier..........
https://meinlenkrad.de/
Da kannst Du Dir Dein Lenkrad so gestalten wie Du möchtest, wenn die ein Lenkrad zum Umbau vorrätig haben schicken die Dir das umgebaute Lenkrad zu, Du schickst dann Deines wieder zurück.........
Das von Dir zu Beginn gezeigte Lenkrad passt!
Ich hab das schon ausprobiert und ohne Probs hin bekommen.
Nur so zur Sicherheit : Dein Auto ist ein MOD 2005 Aero 2,8 ..also einer der ersten 9³ Kombis. Dein Airbag sieht so aus lenkrad NEU.jpg
Wenn ja dann ist das LKRD passend, die ET Nummer von deinem Foto ist für Modelle ab 2007 (also FL oder 9³ III ..wie auch immer)
Ich hab meines von einer ORIO Aktion .... mit der gleichen Nummer im 2006 SC verbaut.
LG
Draken
Das mit der Nummer 12774356 hätte ich in Aussicht für'n Fuffi.
@Lennart M. Vielleicht hilft dir diese Anleitung zum Umbau:
Vielen Dank erstmal an euch alle für die zahlreichen Antworten. Ja leider Pastik und das Leder ist da dran geklebt. Immoment hält ein Tennis Griffband das zusammen. Das ist kein Zustand mehr. Ich möchte das wieder schick haben
Das Video ist echt top. Hoffe ich Krieg den Airbag raus. Bei ihm sieht das so leicht aus. Hab vorhin geguckt ich weiß gar nicht wie ich da hinter kommen soll.:confused:
Moin,
Du hast doch den Mj. 06 Airbag drin. Der geht einfacher raus, da der nur zwei Klammern hat und nicht ringsrum.
Grüße
Nils
Moin,
Grüße
Nils
Ist der Airbag beim 9-3II nicht immer mit zwei Sperrfedern befestigt oder vertue ich mich da gerade?
Beim Airbag von Mj. 06 werden wie beschrieben die Klammern mit einem Schraubendreher gelöst und der Airbag kommt von selbst raus. Hier sind die Klammern auch noch auf einer separaten Metallplatte befestigt.
Bei Mj. 03 muss hingegen der Airbag nach dem er "raus gesprungen" ist noch mit "Gewalt" vom Korpus entfernt werden, indem dieser hoch und zeitgleich rausgezogen wird. Und der Airbag ist dierekt am Korpus befestigt.
Also simpel bei Dir, auch wenn der Saab Baujahr 2005 ist hat er die Spezifikationen eines 2006er Modells, zumindest am Lenkrad. Aber bitte vergiss nicht die Batterie vorher abzuklemmen und dann mind. 15min. zu warten wenn Du das Lenkrad tauscht.
