Kaufberatung Saab 9-3 2.8 Turbo V6 Aero
25. Feb. 2012
9-3 II
2004
TiD
Hallo liebe Gemeinde!
Nach jahrelanger Zeit mit Dienstwagen steht ein neuer Autokauf ins Haus. Als Saab Fan, und ehemaliger Fahrer, steht natürlich ein Saab hoch im Kurs. Ich hatte damals eine 9-2 2.2 TiD und war bis zur Crash des Motorsteuergerätes ganz zufrieden. Was dann folgte war eine Odysee und endete mit dem wirtschaftlichen Totalschaden da ein neue Steuergerät nicht zu finden war.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ist die aktuelle Teilesituation im Falle eines Schadens? Nach der Pleite von Saab, ist es überhaupt noch sinnvoll sich Einen zu holen?
Ich habe folgendes Fahrzeug im Blick und hätte mal gerne Eure Meinung dazu gehört:
Saab 9-2 2.8 Turbo V6 Aero
Baujahr 09.2007
124.000 km
256 PS
Scheckheft vorhanden und Saab gepflegt
Preis 8900€
Zustand ist sehr ansprechend, aber das heisst nicht viel wenn der Kollege unter dem Blechkleid anfällig ist und Ersatzteile nicht zu bekommen sind.
Ich sage schon mal danke für die Hilfe!
Hej,
grundsätzlich ist für diese Baureihe die Ersatzteilversorgung gut, sagt zumindest mein FSH.
Zum Motor und zur Baureihe findest Du hier im Forum eine Kaufberatung, die Vieles benennt und auf Problempunkte hinweist, z.B. die Steuerketten beim V6!
VG und good luck!
Leo_klipp
Teile gibts und wird es geben noch Jahrelang vor allem was die Technik betrifft, SAAB 9-3 und Opel Signum / Vectra C sind Technisch fast Baugleich, identisch sind die Motoren und Getriebe
Innenraum dagegen (SAAB) ist komplett anders, da passen von Vectra nicht mal die Schrauben
Baujahr 09.2007
124.000 km
256 PS
Preis 8900€
Erstmal das Positive:
GM HFV6 2.8 bis 3.7 ist sehr robust gebaut
Opel Deutschland hat mit dieser Motor nichts zu tun, entwinkelt wurde der Motor von GM USA selbst, gebaut von GM Australia ( Holden )
LP9 . also der Turbo variante von 2.8 V6 wurde von SAAB entwickelt
LP9 hat schmiede Kolben ab Werk und kann problemlos auf standfeste 400PS gebracht werden, ohne jegliche Änderungen am Motor (mehrere Opel OPC Fahren mit dieser Leistung)
LP9 (Ausführung dicke Kette) haltenKette2.jpg Kette2.jpg weit über 500.000km, Kolbenkipper, defekte Lager oder gar Ölschlamm sind unbekannt
jetzt das Negative:
Steuerkette
es gibt 3 Ausführungen
1 Ausführung bis Motornummer 022735 hält (bei Ölwechsel 10.000km) ewig
2 Ausführung ab Motornummer 022735 hält (auch bei 10.000km Ölwechsel) keine 250.000km
diese Ketten Ausführung hat mit Insolvenz von GM zu tun, man sollte Geld sparen, egal wie
diese Kette haben alle SAAB ab Produktionsmonat (geschätzt) 05 - 06.2007 bis ende der Produktion
3 Ausführung. leider SAAB hat diese Ausführung nicht erlebt, ab Produktion 02 - 03. 2012 hält fast genau so lange wie die erste Ausführung
also bei kauf von 255PS oder 280PS 9-3 V6 soll eine Steuerkette wechsel fest eingeplannt werden
Motor muss nicht raus, es ist fummelig aber geht
Kettensatz kostet um die 850-900€ + 10 Stunden Arbeit
hier Bilder von dicke 1 Ausführung und dünne 2 Ausführung
3 Ausführung ist genau so dünn, allerdings aus besseres Material gebaut
Das heißt.... die 9-3 III FL Habff er n alle die schlechten Ketten?
Richtig
alle SAAB 9-3II ab Produktion 03.2007 und SAAB 9-5II haben die schmale Kette, ein Umrüstung auf die dicke Kette 2004-2007 ist jedoch Technisch möglich
hier ein Video wie die Ketten zu wechseln sind. Es ist zwar ein Vectra OPC aber der Motor und Motorraum sind mit SAAB 9-3II identisch
Sehr interessant , aber was sagst du dazu:
hab das kürzlich mal gefunden und erklärt meines Erachtens schon die unnötig hohe Reibung an den Kettengliedern ...
o.g. Video bestätigt meine Aussage - 10.000 Ölwechsel (Premium Öl) und dann hält ein GM HFV6 ewig
ich habe bei mir ein 2.8 V6 mit 535.000km, liegen (ausgebaut aus 2006 Vectra Kombi)
Verschleiß am Zylinder , Kurbel- Pleuellager und Kolben fast null und noch die allererste (dicke) Steuerkette
der Besitzer hat penibel alle 10.000km Ölwechsel gemacht
hab der Motor aus reines Neugier zerlegt..... außerdem kein mensch würde ein Motor mit so viel km. Kaufen egal ob der Motor Top ist oder nicht (also zum weiter Verkauf nicht geeignet )
es stellt sich aber die Frage warum auf einmal , es war so ende der 90er Anfang 2000, die Hersteller 20.000, 30.000 bis zum 50.000km Ölwechsel Intervalle vorschreiben
ganz einfach
erstmal sollte jedem klar sein, das jeder Autohersteller an erste stelle an GELD interessiert ist und nicht etwa an Herstellung von Fahrzeugen die sehr lange halten würden
alle Automobilhersteller sind Kapitalgesellschaften meistens AG,
wenn unter euch jemand als Geschäftsführer von GmbH oder gar AG tätig ist, weiß ganz genau was für (Straf) rechtliche Verantwortung gegenüber der Firma hat
kurz und knapp die Geschäftsführung ist an Neuwagen Verkauf interessiert
Neuwagen Käufer sollen dabei möglichst nicht enttäusch werden, d.h. es wird ausgegangen das 95% der Erstbesitzer max. 8 Jahren oder ca. 180.000km das Fahrzeug halten
so lange soll der Motor / gesamt Technik halten... und so lange halten die meisten Motoren /Technik tatsächlich aus... auch bei vorgeschriebene Ölwechsel
danach geht das Fahrzeug an die Geiz ist Geil Fraktion / Sozialschicht und diese Fraktion interessiert der Autohersteller ein feuchter Dreck , von diese sozial Schicht ist kein Geld zu Verdienen
alle meine Hirsch 2.8 V6 sind wie Folgt, um möglichst lange zu halten verbessert
1. Kühler gegenüber doppelt so große Alu kühler ausgetauscht
2. Motor Verkleidung und Dämmung von Motorhaube entsorgt
3. Ölwechsel spätestens nach 10.000km ehe nach 8000km
4. Zündkerzen max. 40.000km, wegen Hirsch Software auf 55564748 umgestiegen
so halten die bis die Elektrofahrzeuge kommen
Guten Morgen Kammeraden,
nach dem Durchlesen der Steuerkettenproblematik stelle ich mich die Frage: Soll ich preventiv ganzen Kettensatz ersetzen ?
Ich habe keine störende Symptome, der Motor läuft erstklassig, Ölwechsel nach 10.000 km, Auf Uhr habe ich 193 Tkm.
In 160 Tkm habe ich Zündkerze und Zünspulen erneuert. ( B284R BJ 2008, M6, XWD, gechipt von BSR auf 300/482 )
Ich hatte eigentlich vor, nach der Empfehlung von meinem Mechaniker, auf die Fehlermeldung warten ... :-)
Gruss aus Tschechien Milan
Ich mache es auch so, der Meister des Vertrauens meinte dazu "wir warten bis es soweit ist"
Kann schief gehen. Bei mir im TX gab es keine Fehlermeldung. Bis es morgens beim Start bei ca 142000km gekracht hat und ein komplett neuer Motor rein musste.
Ja, da ist was dran. Waren das bei dir damals auch die Ketten?
Ja, die Kette ist damals vermutlich entweder beim Starten oder beim ausschalten am Abend davor übergesprungen. Dann hat es beim starten ganz fiese Geräusche gegeben und einiges war krumm und die Kette ist gerissen.
noch was
im Internet zum Verkauf angebotene B284 sind ausnahmslos die Motoren mit kleine/schwache Steuerkette
GM hat damals (2012) die Bestände Versteigert
nur durch Opel Vertragshändler sind die Motoren Ausführung ab MY2012 zu bekommen, kosten jedoch das zweifache
Umrüstung auf dicke Kette ist möglich, jedoch auch die Nockenwellen sollen getauscht werden
Motoren mit dem schwache Kette haben andere Steuerzeiten, d.h. Steuergerät muss auch angepasst oder ausgetauscht werden
und ja, die Kette ab ca. 04.2007 reist ohne jegliche Voranmeldung
bei (sehr) seltene längung von alte Ausführung, kommt nur die MKL, alte kette kann nicht reisen s. Bilder
, die ist richtig stark ausgeführt
ich würde jedem Besitzer von 2.8 V6 Motor empfehlen der Kühler zu wechseln
Kühler kostet um die 480€ + Montage bring aber stabile niedrigere Kühlflüssigkeit Temperaturen insbesondere in warmen Sommer
ich kaufe immer do88
hier Bilder
Guten Morgen janira und alle Kammeraden,
danke für Deine echt qualifizierte Empfehlungen. Sollte ich aus von Dir beschriebener Grunden trotzdem bei der schwache Steuerkette bleiben,
kannst Du auch vernünftigen Lieferant, bzw. Herrsteller empfehlen ? Gestern habe ich aus Neugier bisschen recherschiert, und habe ich Nichts
überzeugendes gefunden ...
Gruss Milan
noch was
im Internet zum Verkauf angebotene B284 sind ausnahmslos die Motoren mit kleine/schwache Steuerkette.
Liest Du auch was Du schreibst ?
2006er haben noch die dickere Kette drin und werden im Internet inseriert, mit hohen Laufleistungen sogar !
Schwachsinn - Nockenwellen bleiben, Stirnräder werden getauscht.
Niki, hör doch einfach auf alle hier mit Fehlinformationen zu versorgen.
Ich habe einen neuen Motor drin, nebst gutem Tuning und verstärkten Ketten, nur dort wird das Steuergerät programmiert.
Du suggerierst hier, das der Wechsel auf die dickere Kette unumgänglich ist- das ist Blödsinn !!
Sie reist nicht, sie längt sich !
Forums-Trump trifft es, Danke dafür . Ich habt Humor :top::biggrin:
In Schweden wirst Du fündig.
Klick
Gruss Milan
Liebe Mods, mein Text wird nicht richtig angezeigt.
Könnt ihr das bitte ändern ?
