Vergleich: Sportauspuff - Serien-Aufspuff
04. Dez. 2018
96
1974
Ohne
Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen, wie groß der Lärm-Unterschied vom Simons-Sportauspuff gegenüber der normalen Variante ist. In meinem Auto (96, Bj. 1974, V4-Motor) ist ein solcher verbaut und der ist für meinen Geschmack doch etwas laut. Ich fahre mit dem Wagen eher weitere Strecken und da stört mich der Krach nach einer Weile schon. Die ganze Konstruktion ist auch ganz schön fest am Auto montiert, sodaß die Vibrationen bestimmt auch ordentlich auf die Karosserie übertragen werden.
Ich überlege jetzt, ob ich mir nicht einfach die normale Variante besorge und drunterbaue, allerdings habe ich aber auch schon gehört, daß das Auto immer sehr laut ist.
Kann mir jemand sagen, ob sich der Krach signifikant mindert, wenn man einen normalen Auspuff einbaut?
Beste Grüße
Thomas
Wenn sie richtig montiert ist, ist sie nicht lauter und erzeugt auch keine Resonanzen. Sie brummelt etwas sportlicher, aber das ist ja ggf. auch gewollt.
Wichtig ist ein Flexrohr auf der Höhe Fahrersitz und eine saubere Montage des Heckdämpfers. Schonmal schlägt sie auch gerne im Motorraum in der Durchführung nach unten an, weil das Rohr dicker ist. Lässt sich justieren, falls die Motordämpfer noch in Ordnung sind.
Bei mir gibt es keinerlei Resonanzen im gesamten Geschwindigkeitsbereich.
wie sieht die Dämmung sonst aus? Wichtig ist Motorhaube, Dach und Spritzwand/Fussraum von Innen. Und zwar nicht nur Dämmung mit Schaumstoff, sondern auch Schwerschichtdämmung auf dem Blech.
ach so, und wichtigste Stelle überhaupt: Motorstütze Gummis und Einstellung checken und Gasgestängeauflage am Lüftungskasten sollte ein weicher Gummi sein.
Grundsätzlich ist der Pegel im Innenraum schon etwas lauter mit der Simons gegenüber Serien-Auspuff.
Ansonsten wie Momix sagt. :smile:
Moin,
die Befestigungen sind doch bei beiden Systemen identisch.
Screenshot_2020-04-19 WEB DE Freemail - E-Mail made in Germany(1).png Screenshot_2020-04-19 WEB DE Freemail - E-Mail made in Germany.png
Persönlich liebe ich den etwas markigeren Sound des Sportauspuffs.
Um die 100km/h neigt dieser allerdings etwas zum "Dröhnen".
Gruß ->
Klar sind die Befestigungspunkte identisch. Aber Gummi ist nicht gleich Gummi -> siehe diese 4 Gummipuffer und es stellen sich geänderte Schwingungs/Masseverhältnisse ein. Wie gesagt, mit etwas Feintuning ist es möglich.
Wir (Meki/Momix) haben gerade drei Anlagen abgestimmt, und danach war es deutlich angenehmer.
Entscheidender als die Qualität der Gummipuffer scheint mir die Änderung / Verwendung des Flexrohres zu sein.
Gruß->
also, ein Flexrohr ist da nicht eingebaut. Das ist aber auf dem Bild von Saabotör auch nicht drauf, oder? Das scheint mir auf jeden Fall die Anlage zu sein, die bei mir eingebaut ist.
Und gedämmt ist an der Kiste nix: Motorhaube und Spritzwand sind komplett blank. Das wäre auf jeden Fall ein Ansatz, da mal nachzubessern. Unter den Teppichen liegen diese Holzplatten und dann diese Dämmplatten, aber alles diese originalen Dinger.
Gruß,
Thomas
Saubere, spannungsfreie Montage ist da die halbe Miete. Auch die Serienanlage hat immer einen Geschwindigkeitsbereich in dem es dröhnt. Liegt im 4ten Gang so zwischen 105-120 KMH und ist von Anlage zu Anlage verschieden.
Ja, da ist in dem Geschwindigkeitsbereich eine Eigenfrequenz die zu Resonanzen führt.
Das besagte Flexrohr ist nicht drin, das muß man selbst nachrüsten. Gibt es zum einschweißen. Wenn man ein Schweißgerät hat keine große Sache. Und der Rest ist gewissenhafter Einbau mit Sinn und Verstand.
Herrlich, wie einig ihr euch seid... !:top::smile:
Das Flexrohr macht nen gewaltigen Unterschied aus, wie Tag und Nacht. Das verlinkte ist super,das hab ich auch drin. Dann ist Baujahrabhängig noch ein Unterschied, wo die Gummis am Boden angeschraubt sind, bzw. wo das Sitzbankblech sitzt( alte und neue Rückbank )Beim manchen Baujahren sitzen sie näher an dem Blech, da ist die Neigung zum Dröhnen geringer, da es an der Stelle steifer ist.
Ich habe beide Varianten ( mit und ohne Flexrohr ) kennengelernt. Ohne Flexrohr kann das schon nervig werden, mit Flexrohr ist das aber, wie auch Momix und Meki schreiben, recht angenehm. Ich habe ( noch ) keine großartige Dämmung im Motorraum und das große Glück, dass in keinem Geschwindigkeitsbereich irgendetwas zu Eigenresonanzen neigt. Das Flexrohr einbauen hat mit 4 Händen keine Stunde gedauert. (Danke Momix! :hello:)
Was auch noch Auswirkungen auf die Lautstärke hat ist, ob die Auslässe im Zylinderkopf auf sind oder Serie. Hat auch Auswirkungen auf die Leistung:biggrin:.
Ich hab mich damals ganz schön erschrocken, als ich von 1500er Standart auf 1700er Optimiert umgebaut habe und das erste Mal gestartet. Erst mal nachgesehen, ob auch ein Auspuff dran ist:eek::biggrin:. Hab aber nur auf 38mm aufgemacht.
Spannungsfreie Montage ist das A und O!
Ich hatte mal ne Simons dran, die üble Resonanzen hatte. Ab ca. 90km/h.
Nach diesem Ergebnis bin ich wieder zur Serienanlage gewechselt.
Seit einigen Wochen habe ich wieder ne Simons unter, die ich akkurat auf ner
Grube ausgerichtet habe. Ein Flexrohr hatte ich mir zur Sicherheit besorgt aber es erstmal ohne versucht.
Das Auto hat zwar leichte Resonanzen aber kein Vergleich zu früher. Vermutlich lasse ich das alles so.
Was wohl auch wichtig ist, dass man
die Verschraubungen mal löst und dann
wieder anzieht. Das nimmt wohl noch restliche Verspannungen.
Speziell untenrum zieht der Wagen damit besser.
Ciao!
Ich mag St. Peter mit dem kleinen Schnipsel hinten :ciao:
