2.0t Riemen / Spannrollen wechseln
Ofi
24. Apr. 2018
9-5
2006
LPT
ich hab hier schon intensiv gesucht, konnte aber nichts finden was mich weiterbringt.
Wie komme ich bei meinem neuen 9-5 2.0t 2006 dazu den Riemen und die Spannrollen zu wechseln?
Im Motorraum ist kaum Platz. Wenn ich den Haltearm der rechten Motorlagerung oben ausbaue wäre das hilfreich? Muss ich dazu den Motor abstützen?
Von den Rollen und Nebenaggregaten kommen surrende und jaulende Geräusche und der Riemenspanner hüpft bei jedem Riemenumlauf.
Danke für eure Antworten
  • Danke
Reaktionen: Ofi
Na dann höchste Eisenbahn.
Wenn du den Haltearm vom Motor weg hast, dann prüf gleich mal ob die Stange im Motorlager noch fest ist oder das auch schon ausgeschlagen/ausgerissen ist und neu sollte.
War ich dazu noch nie dran. Geht alles von oben, wenn der Alubügel weg ist. Ist zwar fummelig, geht aber.
Aber ein wenig fies den Riemen um die KW-Rolle zu bekommen.
Edit: Nix Stande, Stange sollte das heißen.
...Radkasten rechts unten - vorn - ein Verkleidungsteil rausnehmen - passt so.....
......und der Ablauf von oben geschaut - ist hier beschrieben.
http://www.twinsaabs.com/9-5_repair/belt/intro.asp?nsteps=3
....wenn du das rechte Motorlagen oben raus nimmst - auf jeden Fall abstützen oder den Motor aufhängen.
https://fixmysaab.com/9-5_repair/suspension/subframe/step1.asp?nsteps=5
Das ist sehr hilfreich und interessant. Ich werde auf jeden Fall gleich mal auf den kurzen Riemen umrüsten. Da hab ich schon eine Rolle weniger die ich ersetzten muss, bzw. verschleißt.
prüf gleich mal ob die Stande im Motorlager noch fest ist oder das auch schon ausgeschlagen/ausgerissen ist und neu sollte.
Der Begriff Stande ist mir neu, werde ich das erkennen wenn ich es sehe?
Der kurze Riemen ohne Mittelrolle war von Saab aber nicht als Standard- und Dauerlösung gedacht...
Bei manchen soll evtl. die Servopumpe wieder zu quietschen anfangen, weil der Umschlingungswinkel kleiner wird. Daher ist die Lösung mit dem kürzeren Riemen nicht nur mit Vorteilen versehen.
Da kann man geteilter Meinung sein. Dadurch wird die Länge des freien Trums größer und die Umschlingung kleiner. Ich hab es belassen wie es war. Aber tut es sicher auch "mit ohne".
Hab's korrigiert.
Das kann ich bestätigen, deswegen habe ich auch wieder auf den langen Riemen gewechselt. Das Problem soll, warum auch immer, verstärkt bei Automatik-Fahrzeugen auftreten, so die örtliche Saab-Werkstatt, als er mich mit dem kurzen Riemen rangieren hörte.
Auch in dem TSB steht der Hinweis, dass der kürzere Riemen nur verwendet wurde, weil der originale längere damals offenbar zeitweise nicht verfügbar war.
Zitat:
"The old (longer) belt that was previously discontinued is now back in stock again, and this belt
must be used for belt replacement on cars up to and including Vehicle Identification Number
43505871"
Man hat sich wohl nur nicht durchringen können, bei den Fahrzeugen ohne Mittelrolle diese im Nachhinein wieder einzubauen.
Dass es auch ohne Mittelrolle geht, bezweifele ich ja nicht, aber wenn du dir die Zeichnung des Riemenverlaufs ansiehst, wird deutlich, dass die Umfassung der Riemenscheibe der Servopumpe ohne Mittelrolle deutlich geringer ist - ob und wie sich das in der Praxis auf Dauer ggf. auswirkt, wollte ich nicht austesten, deswegen hat meiner die (vorhandene) Mittelrolle auch erneuert bekommen, und ohne Not würde ich auch nicht drauf verzichten.
Wie und in welcher Situation äussert sich denn das allfällige Quitschen der Servopumpe bei kurzem Riemen?
Starkes Quitschen (wie durchrutschender Keilriemen) kurzzeitig bei Last auf der Servopumpe und Drehzahländerung. Besonders stark beim Umschalten von D auf R.
43505871"
Stimmt. Wer lesen kann, ist stets im Vorteil.
However, MY99 läuft seit 2011 mit kurzem Riemen, ohne Probleme...
Die Riementragfläche ist mit dem kurzen Riemen deutlich kleiner. Das kann sicher den Unterschied machen, vor allem wenn der Riemen älter und härter wird.
Ich teste das mal, man schneidet ja nichts weg und kann es jederzeit zurück bauen.
Kann ich den Motor von unten mit Wagenheber und Holz abstützen, oder laufe ich Gefahr die Ölwanne zu beschädigen?
Wenn Du vorsichtig nur den Motor anhebst und nicht gleich den ganzen Wagen, ist das gut möglich.
Kein Problem. Mache ich immer so, achte aber darauf, nicht allein in der Mitte der Wanne anzuheben.
Ich leg immer ein dickes Brett unter und setze auch eher an der Kante an. Für das hintere Lager muss man eh recht weit hinten ansetzen. Die Ölwanne sitzt ja genau zwischen den vorderen Lagern.
