Klima - Heizung läuft nicht Es strömt keine Luft durch die Schlitze
Ursache des Problems war tatsächlich nur ein Festhängen des Motors. Einmal mit der Hand angeschubst verrichtet er seit zwei Tagen klaglos seinen Dienst.
Ich werde versuchen die Nabe etwas zu ölen. Sollze das Problem wieder auftreten, wird er getauscht.
Danke für die Rückmeldung ……
Ich hänge mich mal hier ran:
Gestern beschlug meine Frontscheibe recht stark und es ging auch nicht wirklich weg. Werde mir heute Abend mal den Filter ansehen ob dieser nass ist.
Ansonsten:
wo am besten einen Check der Klima machen lassen? (Hatte hier noch nie einen Service)
Ist ATU möglich? ;)
Ansonsten:
Ist ATU möglich? ;)
Sollten sie hinbekommen ……
Zumindest vom Kältemittelkreis. Ob die mit dem Inneraumfilter und Ablauf vertraut sind ist dann noch eine andere Frage.
Das würde ich sowieso selber machen, das ist ja nun kein Problem ……
Ja sicher. Aber zu einem Klima-Service gehört das für mich dazu. Deshalb bin ich da mit den Formulierungen gerade ein wenig vorsichtig.
A.T.U. hat bei mir mit großer Wahrscheinlichkeit den Klimakompressor auf dem Gewissen, sie haben zwar beim Klimaservice das Kältemittel getauscht, aber nicht das Öl im Kompressor laut Anleitung nachgefüllt, deswegen votiere ich mal gegen A.T.U..
Endlich habe ich halb passendes Thema gefunden.
Fast minus Grade erreicht und seit gestern Abend funktioniert die Heizungslüfter/Gebläsemotor nicht mehr. Ich heize mich zur Zeit per Po-Heizung.
Anfang der Woche war ich in der Waschstraße und im Fußraum vom Beifahrer habe ich Wasserperlen entdeckt. Die Wassertröpfen kamen von der Lüftung nach unten. Ich wollte ehe in dieser Woche kleine Inspektion durchführen und paar Sachen zurecht biegen.
Bei der Fahrt bekomme ich durch die Schlitze warme Luft. Also daher sollte der Widerstand noch funktionieren.
Die Kanarienvögel im Handschuchfach sind verschwunden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die nervige Kanariengeräusche so vermissen kann. :rolleyes:
Ich habe neuer Gebläsemotor bestellt, erst mal möchte ich selber testen ob der Motor überhaupt noch funktioniert aber um an den Gebläsemotor dran zu kommen benötige ich eine Anleitung zum Ausbauen des Gebläsemotors. THOMAS HILFEEE!!! :confused:
Kein Problem……schicke ich Dir……
Hast PN ……
Das Gebläse kannst Du sehen, wenn Du vom Motorraum die Abdeckung an der Windschutzscheibe entfernst und den Innenraumfilter entfernst. Dort blickst Du direkt auf die Gebläseeinheit und kannst sehen, ob sich noch etwas bewegt.
Wenn Du den Kanarienvogel vermisst, kann ich Dir einen anbieten. Ich habe noch ein Gebläse hier, welches Geräusche macht. Da ich zu faul zum Richten war, hatte ich es einfach komplett ausgetauscht (was wiederum über den Beifahrerfussraum geht).
Danke für den Angebot Chris,
ich suche erst mal das Problem. Um sicher zu gehen habe gestern ein neuer Motor bestellt. Ich möchte so schnell wie möglich meine Sa(ab)una wieder haben. :biggrin:
Viel Spaß beim schrauben……:ciao:……
Es war die Gebläse.
Dank die Anleitung von Thomas habe ich bei -3 °C unter Schnee in 3h (mit Wärmungspause) geschaft die Gebläse zu wechseln.
Ich spüre gerade meine Knochen nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gelenkig bin. :biggrin:
Ich habe endlich eine schöne Sa(un)ab. :top:
Vielen Dank für die Rückmeldung ……:smile:……schön das alles wieder funktioniert ……
Hi Thomas, könntest du mir die Anleitung zum Tausch des Lüftermotors auch schicken??
Und welchen Motor kaufe ich am besten?
Hab einen von Valeo entdeckt für knappe 110€...
https://www.pkwteile.de/valeo/1093013
Bei mir sind wohl auch die Kohlen fest, am Anfang half ein kräftiger Schlag ans Handschuhfach, aber mittlerweile nicht mehr...
Vielen Dank
Heiko
Vielen Dank
Heiko
Hast PN……
Hallo Thomas,
bei mir geht seit heute auch kein Lüftchen mehr :vollkommenauf:
Hättest Du noch eine Anleitung für mich? Ich sag schon mal vorab Danke!
Grüße Joachim
Hallo Thomas,
Grüße Joachim
Schicke ich Dir……
