Paulchen SAAB
08. Mai 2019
900 II
96
Ohne
So ich habe mal ein paar Fotos von meinem Saab gemacht, steht ganz gut da, bis auf tja einige Roststellen, die mehr schlecht als recht behandelt wurden20190517_184518.jpgwas soll das, Schmutzfänger mitten unterm Auto:confused: 20190517_184531.jpghier mal eine Auswahl an rostigen Stellen:frown: 20190517_184738.jpg +20190517_184803.jpg+ 20190517_185023.jpg+ 20190517_185112.jpgmein Fauxpas, nicht richtig hingeschaut:eek: 20190517_195344.jpgEine Antenne die nicht mehr ganz einfährt! 20190517_195409.jpgEin trockener Motor, mit etwas Wartungsstau 20190517_195426.jpgEi,Ei, wer hat da wohl gepfuscht :tongue:20190517_195441.jpg
Alles machbar auch die tech.Probleme sind lösbar. Beim letzten Bild, mußte ich lachen, statt den Sensor zu Wechseln, einfach eine Brücke rein, paßt. Zurzeit, versuche ich WIS zum laufen zu bekommen, gebe ich meine" VIN " ein, kommt die Meldung nicht in der Datenbank gefunden:confused:, dabei bräuchte ich den Stromlaufplan dringend, den es gibt ein paar kleine elektrische Probleme im Innenraum.:top:
Ein Nachtrag noch, nie benutztes Bordwerkzeug original verpackt:wink:20190517_195555.jpg Ach ja das tolle Notrad, die Verschraubung des selbigen war so festgefressen, 20190517_195618.jpgdas hätte man im Pannenfall nicht raus bekommen .
In diesem Sinne:adore:
@Oldie55: der Schmutzfänger vor der Hinterachse soll den gröbsten Dreck von der Hinterachse und deren Lagerung fernhalten und ist sicherlich der Oberflächenbeschaffenheit vieler Straßen im nördlicheren Schweden geschuldet.
So liebe SAAB-Freunde,Paulchen bekommt ja demnächst noch die Vorderbeine richtig gemacht:top:, darüber hatte ich ja berichtet.
Heute war Tag der "to do" Liste und das ist nicht wenig. eine Frage, woran erkennt man das der Vorbesitzer selbst oder des Partner einen Rollator hat, jawohl auf der Beifahrerseite sind min. 12 Beulchen die vom Beulendoktor behandelt werden müssen. Dazu noch zwei am Dach hinten (Fahrradträger), sowie eine dezent größere in der rechten hinteren Tür,, die auch noch schlecht schließt.
Ebenfalls der Heckdeckel, ist links ca 1cm nach innen verschoben.
Ansonsten ein paar Roststellen links und rechts Endspitzen (nicht durch) die hinteren Radläufe, Fahrerseitig hinten ein Pickel upside. Die obligatorischen Stellen (Federbeine, Federaufnahme) sind top, genauso wie der Unterboden, alles sorgenfrei und so soll es auch bleiben.
Zum Thema Elektrik ist auch einiges zu sagen.
Die Innenbeleuchtung z.B. Ist der Konsole ist ja ein Schalter, Position 1 Beleuchtung vorn, Mittelstellung Türkontakt, Stellung 2 Leseleuchten hinten. aber, es funktioniert nichts, Sicherung kontrolliert, ist zwar in Ordnung aber Spannung, liegt nicht an:hmpf:. Liegt es am Zündschalter, glaube ich weniger, da andere Sachen die 15 lastig sind, funktionieren. Also Fehler suchen, genauso verhält es sich mit der Paarung Heckscheiben und Spiegelheizung, auch 15 lastig, ebenfalls keine Spannung anliegend. Dann den Antennenstab, und das Radio wird aufgepeppt (Bluetooth und USB nachrüsten).
Im Motorraum hat mal ein Schlaumeier den Kühlmittelstands Sensor gebrückt, ich vermute, das dieser fehlerhaft ist und somit ausgetauscht werden muß.
Nach längerer Standzeit, über Nacht oder wenn ich ihn einen Tag mal nicht fahre, springt er etwas schwer an, auch dort werde ich auf Fehlersuche gehen müssen.
Die obligatorischen Fehlerquellen eliminiere ich vorher, Zündkabel Kerzen Kappe und Läufer tausche ich sofort, auch sämtliche Schmierstoffe inkl Thermostat sowie Ölwanne runter und Ölsieb kontrollieren. Das Getrieböl kommt später dran ich lasse es Spülen, ist besser bei 107 tsd km.Ein anderes Problem, er wird sehr schnell warm, nach ca 300m ist der Zeiger schon aus Kaltbereich und lasse ich ihn im Stand laufen nach ca 10min max springt der Lüfter an. Meine Vermutung liegt im Bereich Kühler, das er nicht mehr ganz durchläßt, das werde ich prüfen, gegebenenfalls austauschen.
Ansonsten nur Verschönerung, Tempomat und AHK sind Pflicht (Camper) und kommen zeitnah,16Zoll Alus, Armaturenbrett verschönern mit Wassertransferdruck ( habe ich früher semiprofessionell gemacht), Zusatzinstrumente verbauen, bessere Lautsprecher.vielleicht auf Klimaautomatik umbauen?? und Scheiben hinten tönen, ach ja er wird auf "LPG" umgebaut. Ansonsten noch Nebel und Fernscheinwerfer
Bis auf die Beulen mache ich die meisten Karosserie und Lackarbeiten in den Wintermonaten da soll er nämlich ruhen.Vielleicht lasse ich ihn auch "Eisstrahlen" um in Sachen Korrosion ganz auf Nr.sicher zu gehen, sowie die Hohlraumkonservierung auffrischen.
Bei mir ist das auch finanziell ein Balanceakt, habe eine schmale Rente mit einem Zusatzjob, alles was ich mache muß gut geplant werden.
Ich habe diese tollen russischen Schaltpläne aber Radio ist da nicht vermerkt:confused:, hat jemand so einen oder weiß wo ich einen herbekomme. Ich muß wissen wie die Radio mit dem Display gekoppelt ist, der das Radio frisiert, benötigt ein Display, einen SID kann ich von jemand bekommen, ich will so eine Art Notanzeige basteln.
In diesem Sinne:hello:
Inspektion.jpg 2016 war die letzte Inspektion, letztes Jahr bei 101tsd, der letzte Ölwechsel.
Ein Update ein Entwässerungs auge in der Reserveradmulde ist etwas vergrössert, da hilft nur Blechersatz.
Das andere ist nur leicht befallen..
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
So der " Standard" wurde providorisch verschlossen, darum kümmere ich mich im Winter.
Habe die Stelle von unten und oben großflächig gestrahlt, dann Rostschutz aufgetragen, mit Glasfaser geschlossen und zum Schluß gab es eine Ladung Unterbodenschutz.
Da sollte erstmal Ruhe herrschen.
Okay, ist erstmal zu. Ich habe es bei mir am 9-3 gleich mit einem Stück Blech und Schutzgasschweißgerät dauerhaft verschlossen. :smile:
Ja, ich weiß ja nicht, ob ich die Mulde für den Gastank ändern muß, es gibt wichtigere Arbeiten, Hauptsache erstmal zu und ruh.:embarassed:
Die anderen Bohrungen sind nur leicht angerostet, mehr nicht:alberteinstein:
P:S habe heute eine Holzplatte als Abdeckung für die Notradfreie Mulde angefertigt. Ich stehe mehr auf Flicksets.
Hallo heute hat Paulchen endlich seine neuen Schuhe verpasst bekommen, 205er Trackmaxx All Seasons.
Die alten Stahlfelgen habe ich entsorgt, ein einziger Rosthaufen. Einen Dank auch an "Aeronie" von dem ich die Originalfelgen erhalten habe.
Und die Reifen erst :tongue: :
Zitat:
"Günstig, günstiger, Tracmax - so könnte wohl die Steigerung für den chinesischen Reifenhersteller lauten.
Reifen von Tracmax werden heute nicht nur in China sondern weltweit vertrieben.
Sind auch Sie auf der Suche nach günstigen Budgetreifen? "
Aber einen Test habe ich nirgends gefunden, ist ja manchen unter dem Gesichtspunkt weniger wichtig !
Zuviel Ausgaben und wenig Geld, Ich hätte auch gerne bessere Schlappen, aber momentan müssen sie es tun. Ich mache mich im nächsten Jahr nochmal auf die suche nach was besserem, aber in der Grösse, ist als "Allwetter" schwer was zu finden:confused:
Schau halt wie sie sich fahren. Ich habe unfreiwillig mal so China-Kracher probiert und war entsetzt, daß man sowas überhaupt verkaufen darf.
Michelin CrossClimate ;-). Hab ich seit 4 Jahren...toller Reifen, wenn auch der teuerste.
Ich sprach ja davon, Paulchen zu verschönern, also nehme ich mir auch das Kombiinstrument vor.
Diese Ansicht kennen wir ja , hat jemand mal eine Idee:hmmmm:, wo man eine passende Tachofolie herbekommt,oder muß man selbst enwickeln und Plottern?Tacho 2.jpg
Ich habe mir das ganze mal angeschaut, ist wohl 3 teilig aufgebaut das ganze, also Grundplatte, Symbolfolie, durchlichtsichere Abdeckfolie.
Danke im voraus:adore:
P.S ja, ich habe einen Sauger, die Ladedruckanzeige, weicht später der LPG -Tankanzeige!:rolleyes:
