Bremsen - Welches Bremssystem?
22. Dez. 2016
9-3 III
2007
T...Turbolinchen
Hallo, brauche für meinen Saab 9-3 1.8t Baujahr 2007 (Facelift) Kombi neue Scheibenbremsen samt Bremsbeläge. Welche empfehlt ihr bzw. welche Größe kann ich verbauen?
Anbei das Bild:
Vorne 302mm
Hinten 292mm
Ich glaube original sind die von ATE. Bei der Marke würde ich auch bleiben. Mit der macht man nichts falsch. Mit ein paar Minuten Suche im Internet wirst du sicher noch ein paar Euro sparen können ,wenn nicht Saab auf dem Karton steht. Aber grundsätzlich ist der Preis bei Skandix nicht verkehrt.
Hallo Fabs1984de
Aber Achtung, die Scheiben und Beläge die Du oben aufgeführt hast für vorn, sind nicht die richtigen !
Du brauchst 302mm und NICHT 314mm!
LG Andreas
Habe mich auch gerade letzte Woche mit den Bremsen beschäftigt.
Die Originalen haben nun einen neuen Hersteller und sollen nicht mehr so hochwertig sein wie zuvor.
Ich würde auch ATE empfehlen anstatt die Originalen.
Ah gut zu Wissen. habe mich jetzt für die Firma Textar entschieden. Soll laut aus meinem Bekanntenkreis qualitativ hochwertig sein.
Habe ich auch verbaut. Stauben wie hulle. Würde ich nicht wieder nehmen. Bremswirkung ist aber gut. MfG Rene
Ich werde diese mal ausprobieren. Die Bremswirkung sollte nach meiner Einschätzung die Priorität 1 besitzen.
Ich bin Saab Neuling und bräuchte einmal Hilfe bei der Ermittlung der richtigen Bremse für meinen Saab. Anbei das Typenschild in der B-Säule..
Ich habe etwas gelesen von Plastikkolben und Stahlkolben in den Bremssätteln, kann mich jemand aufklären was es damit auf sich hat?
Deine Bremse ist nicht codiert, ist bei meinem Aero auch, da hilft nur ein Foto oder ausmessen der Scheiben ……hinten wirst Du wenn Du keinen Aero hast volle Bremsscheiben haben, Durchmesser 278mm……
Alleine für hinten gibt es ja 5 verschiedene Scheiben. Und auch bei den 278 sind 2 verschiedene aufgelistet
Hinten hast Du nur die Wahl zwischen voll und belüftet……und ein 9-3II/III ist ein YS3F……
Hab Dir was per PN dazu geschickt……
