900 I -  Aufkleber "Originalteile"
Aufkleber "Nur SAAB ORIGINALTEILE..."
  • Umfrageteilnehmer
    52
22. Sep. 2006
900 I
1985
FPT
ich beabsichtige, nach und nach ein paar Aufkleber nachfertigen zu lassen.
Nach dem Aufkleber "Neuwagen? Nein danke!" sollen zum Fahrzeug passende Aufkleber nachgefertigt werden, die jeder kennt aber kaum einer in einem Zustand hat, die dem guten Zustand des Autos entsprechen.
Den Anfang machen soll der Aufkleber "Nur SAAB ORIGINALTEILE...".
Wenn genügend Interesse daran besteht, würde der neue Aufkleber 3,- € inkl. Briefversand kosten. Ab dem 2. Aufkleber je 2,- € zusätzlich.
Macht bitte bei der Abstimmung mit, dann kann ich disponieren.
Gruss
Euer nitromethan
PS: wozu der Bindestrich hinter "Werksgarantie" gut sein soll, hat sich mir noch nicht erschlossen. Ist aber original!
Und dazu noch eine Frage: Welche Aufkleber wären noch interessant für Euch?
4x bitte (3 verplant + 1 Reserve)
Zu dumm für die Umfrage :tongue:
Falschen Knopp gedrückt. Meine "nein" Stimme bitte nicht beachten. Kann man leider nicht ändern.
Ich nehme 3 Stück. Man weiß ja nie :rolleyes:
Euer Interesse scheint da zu sein, freut mich!
Die Aktion wird in jedem Fall gemacht! Als Vorlage habe ich einen neuen originalen der noch nie benutzt wurde.
Wenn jemand mehr als einen Aufkleber braucht, kostet jeder weitere dann 2,- €.
Gibts noch andere Aufkleber, die interessant für einen Nachdruck wären?
Nehme auch gerne 5 Stück. Einen "Neuwagen? Nein danke." Fände ich auch cool...
Vielen Dank!
... Gibts noch andere Aufkleber, die interessant für einen Nachdruck wären?
Was ist mit den beiden Aufklebern auf dem Überlaufbehälter und dem Bremsflüssigkeitbehälter sowie auf dem Kotflügel (den habe ich aber noch nie gesehen).
Ich würde gerne 2 x Aufkleber ordern.
Und bedanke mich herzlich für die Aktion!
@nitromethan : Schönes Aktiönchen! Möchtest Du die Bestellmenge lieber direkt abfragen, oder sind Bestellungen auch über die nächsten Monate möglich? (wenn ich mich bei Bekannten umgehört und überlegt habe, wem ich sowas noch kleben könnte; im elterlichen VW geht das bestimmt auch gut, klebt der auch Zweimassenschwungräder wieder zusammen?)
Das scheint kein deutsches Modell zu sein (auch erkennbar am VIN-Schild hinter der Windschutzscheibe). Je nach Land gab's da auch noch zahlreiche weitere Aufkleber (wo war Esso denn so stark, dass sie da mit SAAB was taten?).
Ich denke für die Bestellungen sollte man einen anderen Weg finden, als dass sich der arme Nitro hier aus jedem Post eine Liste mit der Menge erstellen soll.
Evtl. eine Umfrage, bei der man 1-6 Stück anklicken kann....
So mache ich das auch nicht. Über die Umfrage will ich nur ermitteln ob für eine Reproduktion überhaupt Interesse da ist.
Wenn ich die Auflage schätzen kann, geht der Druck in Auftrag. Die Druckdatei ist schon fertig.
Ab Anfang Januar kann über eine e-Mail bestellt werden, die ich hier bekanntgeben werde.
Für den dreisprachigen Aufkleber am Expansionsbehälter habe ich leider keine geeignete Vorlage, nur Abmessungen und Schriftart.
Würde jemand mal ein Foto davon machen worauf man den Text lesen kann? Dann kann ich ihn nachbauen.
3-4 Stück würde ich auch nehmen.
Wo sollte denn dieser Aufkleber genau angebracht sein? Ich habe ihn bisher bei mir noch nicht endeckt. Würde daher auch einen nehmen.
Wie sieht es mit den Aufklebern auf der Sonnenblende aus? Interessanterweise ist der bei mir auf deutsch und französisch wobei im Dutschen offenbar ein Druckfehler vorhanden ist. Als Öl wird u.a. ein 0W15 empfohlen:rolleyes:
Wurde in den 80er Jahren in den Radkästen im Motorraum aufgeklebt, links oder rechts variierte.
Die gab es überwiegend bei den turbos aber das sind keine Aufkleber. Hierbei handelt es sich um "Abziehbilder", also eine sehr dünne und flexible Folie. Die lassen sich in dieser Größe nur schwer nachfertigen und wären in kleiner Auflage sehr teuer. Hinzu kommt, dass es davon viele unterschiedliche Varianten gibt. Das wird nichts.
Ich kenne nur die auf transparente Folie gedruckte Exemplare, aber davon gibts in der Tat einige Varianten.
Am schönsten ist die mit den Anweisungen zum richtigen Umgang mit dem Turbo.:smile:
