Elektrik Saab 901 Verdeck öffnet nicht
29. Apr. 2012
9000 II
1996
LPT
Liebe Saab Gemeinschaft
Habe ein eigenartiges Problem. Um den hinteren Bremsschlauch (zwischen Karosserie und Hinterachse) zu wechseln habe ich die hintere Sitzbank mit Lehne ausgebaut. Soweit so gut. Danach wollte ich das Verdeck öffnen um die Sitzbank leichter hinaus zu bekommen. Jedoch bewegt sich nichts. Keine Spannung an der Hydraulikeinheit gemessen. Relais hört man beim Betätigen des Verdeckschalters nicht. Ausgebaut und separat überprüft. Funktionieren einwandfrei. Spannung an der Sicherung unter der Sitzbank 12V. Verdeckschalter gegen einen anderen getauscht. Ändert auch nichts.
Habe ich beim Ausbau der Sitzbank womöglich etwas abgehängt? Gibt es noch Sicherungsschalter wie beim 902 oder 9-3 I ?
Ich bitte um eure Hilfe
Ist eventuell ein Kabel beschädigt? Ich hatte so ein Problem mit meinem Kühlerlüfter.
So Sicherungen überprüft. Sind in Ordnung. Habe die Spannung an den Relais unter der Rückbank auch gemessen. 12 Volt. Dadurch, dass die Relais nicht anziehen wird es wohl am Steuerkreis und nicht am Leistungskreis liegen.
Ich Danke für eure Hilfe. Dadurch, dass das Auto auf der Hebebühne steht, habe ich vergessen die Handbremse anzuziehen asdf. Fehler war also im Steuerkreis :biggrin:
Der Fehler hätte uns allen passieren können. Ich finde es groß, wenn er hier öffentlich genannt wird und damit zur Aufklärung des Sachverhaltes beiträgt. Ich war ja nun gespannt, woran es lag. Nun weiß ich es. Prima.
Fiel mir auch spontan dazu ein. Dachte aber, nur mir passiert so etwas.:ciao:
ha, mir auch :smile: der Schaltkreis mit der Handbremse ist der einzige zur Sicherung, und das hat auch eine nette Seite: denn mit nur einem Tick Hand"bremse" anziehen geht das ganze auch, und so kann man Notfalls im Anfahren an einer zu kurzen Ampelrotphase noch das Dach aufmachen... :top:
:tongue: Na Klasse, nun sind wir bereits zu dritt in dieser Schusseligkeit. Mir auch schon passiert :biggrin:
Na, ich glaube, das haben wir alle schon mal irgendwie durch. Und wenn man sich selbst nur kurz dazu am Kopf kratzen mußte, aber passiert ist das mit Sicherheit (fast) jedem schon mal. Mir natürelich auch.
War somit auch sofort mein erster Gedanke beim Lesen von #1.
Ein wirklich kundiger SAAB-Kollege war mit seinem frisch gekauften Cabrio sogar quer durch halb Berlin zu mir raus gefahren, weil nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause das Dach nicht mehr aufging. Fast hätten wir die halbe Karre durchgemessen. Aber dann hatte ich doch noch mal das sensible Thema angeschnitten ... :tongue:
...denn mit nur einem Tick Hand"bremse" anziehen geht das ganze auch, und so kann man Notfalls im Anfahren an einer zu kurzen Ampelrotphase noch das Dach aufmachen... :top:
Ja. Und daher ist bei meinen CVs die Handbremse immer etwas lascher eingestellt, damit die Backen später anliegen, als die Lampe aufleuchtet.
Sehr sympathisch Deine Ehrlichkeit! Viele hier würden sich hier wohl eher eine Finger abschneiden als so etwas zuzugeben. :top:
hänge mich mal hier dran: was könnte Schuld sein wenn sowohl Verdeck als auch Fensterheber rundum keinen einzigen Murks machen? 91er CV ...
sonst funktioniert alles, habe alle Sicherungen geprüft, auch unter der Rückbank, alles schick. Ansonsten funzt am Wagen alles, nur Fenster und Dach nicht. Gleichzeitig ausgefallen... :confused:
Hast Du am Schalterblock geschaut, ob da der/die Stecker noch richtig sitzt/en? Vielleicht gibt es da ein Kontaktproblem.
Die beiden Verdecksicherungen befinden sich im Motorraum rechts, gleich vor der Plus-Verteilung.
@klaus: Sicherungen habe ich alle geprüft ... im Hauptsicherungskasten, unter der Rückbank und auch die beiden am Kotflügel vorne Beifahrerseite. Sonst noch welche?
@StRudel: nein, Schalter habe ich noch nicht geprüft: aber: zumindest der Verdeckschalter scheint grundsätzlich zu gehen, denn wenn ich den ohne gezogene Handbremse drücke, dann signalisiert mir der Tacho mit gleichzeitig aufleuchtender "park brake" LED dass ich diese doch bitte anziehen soll um das Verdeck betätigen zu können. Ziehe ich die Handbremse, tut sich trotzdem nichts (ausser dass die park brake LED logischerweise dauerhaft leuchtet).
Mich wundert halt auch, das beides - Fensterheber und Verdeck - gleichzeitig ausgestiegen ist. Gibt es da irgendeinen logischen Zusammenhang? Zumindest die Sicherungen für die Fensterheber und das Relais für das Verdeck sind ja unter der Rückbank hinten zusammen in so einem Block. Ist da was faul?
Hatte aus anderm Grund zufällig gerade das Buch mit den Schaltplänen in der Hand:
1. Schaltet das Relais fürs Verdeck evtl. einfach nicht?
2. Es gibt da 2 Dioden an den Relais, die den Stromrückfluss an das andere Relais verhindern - wenn die durch sind, schalten beide Relais (für Öffnen und Schließen) gleichzeitig... :eek:
Der Zusammenhang zu den Fensterhebern ist mir da aber noch nicht klar...
edit
Den einzigen Berührungspunkt zwischen beiden Systemen finde ich am Massepunkt 117 in der Mittelkonsole - den würde ich mir als erstes genauer ansehen.
...Der Zusammenhang zu den Fensterhebern ist mir da aber noch nicht klar...
edit
ok, danke fürs Nachschauen, irgendsowas in der Art dachte ich mir ja schon. Wäre ja zu schön gewesen, wenn es was einfaches wäre. Übersteigt nun leider meine zeitlichen Möglichkeiten, wird vertagt auf "bessere" Zeiten ...
Na, so ein Massepumkt wäre doch noch nichts gravierendes! Mittelkonsole (die untere ist gemeint) ist schnell raus, hab ich gerade (das erste Mal) gemacht und mit rein und raus keine halbe Stunde (incl. Überlegen) gebraucht.
