Karosserie - Verdeckhaube prüfen
bigintelligence
Forums-Sir R.I.P.
13. März 2007
9-3 II
2005
FPT
Heute das Cabrio (9-3 I) aus dem Winterlager geholt, raus and Tageslicht und auf offen fahren gefreut.
War nix, SID sagt "Verdeckhaube prüfen".
Der Teil der Stoffhaube mit dem Heckfenster geht bis senkrecht nach oben, die Ohren klappen ebenfalls nach oben, aber weiter tut sich nichts mehr. Die Abdeckung bleibt stoisch geschlossen. Kann das am Hydraulik-Ölstand liegen?
Würde ich als erstes kontrollieren........
Hast PN dazu........
Kannst du es in dem Zustand denn von Hand anheben? Bei meinem klebt der Deckel ein wenig an der Dichtung wenn er lange zu war. Und die Hebelwirkung ist ja immens. Einmal nachhelfen, Dichtungen reinigen und pflegen, ebenso die Anlageflächen am Deckel.
Genau das war's: der Deckel klebte fest.
Noch alle Gelenke etwas mit Ballistolbesprüht und das Dach flutscht wieder ohne Fehler!
Schoin. Sei froh, dass du einen 931 hast. Dessen Hydraulik kann das besser ab als das Getriebe vom 902. Könntest nur bei Gelegenheit mal das Kreuzgelenk oben rechts im Kofferraum prüfen!
Was soll ich an dem Gelenk prüfen?
Hab eben rein gesehen - sieht unauffällig aus.
Evtl. fetten?
Ja, viel kann man da nicht machen. Sitzen die Splinte und Schrauben noch? Wackelt das Gelenk auf der Welle? Sitzen die Bolzen vom eigentlichen Kreuzgelenk noch richtig? Risse zu erkennen? Ein Tropfen nicht harzendes Öl kann wohl nicht schaden.
Das war halt für das Gelenk jetzt eine heftige Belastung, der Deckel hat einen guten Hebel. Daher meine Empfehlung das sicherheitshalber mal zu kontrollieren.
Hallo, ich häng mich gleich in diesen Thread rein.
Und zwar habe ich das ähnliche Problem, Verdeck öffnet bis zum angehängten Bild auch recht fix aber dann ist Feierabend. Von Hand zu heben brachte keinen Erfolg.
Ölstand im geschlossenem Zustand exakt auf min und die Farbe ist gelblich/klar.
Hat noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße
Imme
Danke, ich les mich da wenn ich Zuhause bin nochmal durch.. nur leider gerade gesehen, dass die Hydraulikzylinder etwas mehr als „Ölfeucht“ sind :(
