Beim Teutates...
Der in #300 gezeigte Himmel ist aus '90 und ohne Vertiefung. :confused: Aber 4-türer.
o.k. weil es gerade so spannend ist, habe ich nachgesehen:
Von 4 (ausgebauten) SSD-Himmeln haben alle die Vertiefung einschliesslich eines 5Türer-Exemplars aus MY 92.
Dazu kommen (der Statistik wegen) 3 weitere eingebaute SSD-Himmel aus Dreitürern (MY 87, 89, 91), alle mit der Vertiefung.
Ich weiß das es Unterschiede zwischen den alten Dachhimmeln und den neueren Varianten gibt.
ok, also 86 zu 87 wurden die Himmel auf jeden Fall geändert. Köönte also der Schnittpunkt sein.
Aber 86 gab es (zumindest lt. EPC) auch schon mittige Deckenleuchten. Also muß es zw. 83/84 und 86 noch (mind) eine weitere Änderung gegeben haben. Interessant wäre da evtl. ein 84er TU16 draußen in der Gosener Garage, der m.E.nach auch ein SD hat. Evtl. steht sogar ein weiterer 84er dort, müßte ich aber auf die VIN schauen.
Ich könnte auch noch einen 86er mit Schiebedach und mit ohne Mittelleuchte beitragen. :rolleyes:
3dr? Mit oder ohne Vertiefungen? :redface:
Das ist ein 3-türer mit manuellem Schiebedach und er hat keine Vertiefungen.
Na, dann ist der Drops doch auch endgültig gelutscht: bis 86 ohne und ab 87 mit Vertiefungen
Bie den Ausschnitten gab es ja - leider - deutlich mehr Varianten.
Zur Info: Der Lieferant der Alcantara-Imitate alcanta.de räumt sein Lager und macht einen Abverkauf, da der Hersteller nicht mehr liefern kann. Es sind nur noch wenige Farben erhältlich - dafür sehr günstig!
Du meinst http://www.al-canta.de ? Die noch vorhandenen Farben lassen einen allerdings schaudern... :smile:
Übrigens Bericht zur Farbechtigkeit (Nachtschwarz) nach jetzt 2 Jahren:
Himmel: Keinerlei Ausbleichung.
Schiebedachbezug: Keine Ausbleichung oder Durchhängen.
Türeinlagen minimale Ausbleichung.
Hutablage stärkere Ausbleichung.
Der Wagen steht Tag und Nacht draussen.
Hallo. Habe einen 99er und weder Garage noch Werkraum oder dergleichen, lediglich Hinterhofparkplatz mit Baumbeschattung...
Ist das Thema "neuer Himmel selbstgemacht" damit für mich gelaufen? Es klang im ersten Beitrag ganz danach...
Kriegt man den Himmel eigentlich beim 2-Türer 99er überhaupt über die umgeklappte Rückbank durch den
Kofferraum raus? Falls nein: :eek:
Und als Drittes und Letztes, weil ich zu müde bin, den ganzen Fred durchzulesen:
Was kostet der ganze Spaß beim Profi (Raum Hamburg-Flensburg),
hat da jemand Erfahrungen?
Mein Himmel ist nämlich schon so spröde, dass er bei mittelheftigen Berührungen reißt.
Und das, was noch dranhängt, ist vom Vorbesitzer schön mit Pattex eingerieben worden...
Die Hutablage würde und werde ich mit einem alternativen Stoff/Teppich überziehen.
Edit: Bei al-canta.de ist schwarz nicht mehr lieferbar.
So liebes Forum,
gestern bin ich schön in die Falle getappt. Hätte ich diesen Thread nur schon früher gefunden...
Anlass war der ewig verstopfte Schiebedachabfluss links vorne (93er 3-D CC MSD). Alles stochern und ausblasen war erfolglos, das Ding war dicht. Parken am Bordstein, sprich Auto leicht nach links geneigt, und leichter Regen führten immer zu feuchtem Himmel und den unweigerlichen Ablösungserscheinungen.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe kurz entschlossen den Himmel ausgebaut, den Ablaufschlauch gereinigt, Schiebedach zerlegt, Innendeckel mit Stoff neu bezogen, Mechanik gereinigt und geschmiert, Aussendeckel gewaschen, poliert und gewachst und dann alles wieder eingebaut.
So, und dann hatte ich DIE grossartige Idee. Ich hatte noch einen frisch bezogenen Himmel aus einem 88er 3 Tür CC ESD liegen. Den baue ich ein! Wunderbar, das klappt! Aber...
Das klappt NICHT! Der Himmel hat einen größeren Schiebedachausschnitt, das Loch wird nicht vom Keder abgedeckt, sondern ringsum ist noch das Blech der Schiebedachkassette sichtbar.
So ein Käse! Ich habe den jetzt mal drin gelassen und muss wohl oder übel die ganze Prozedur mit dem Originalhimmel nochmal machen. Jetzt weiss ich immerhin wie es geht...:rolleyes:
Bezüglich des zu verwendenden Himmel-Materials gibts Neuigkeiten. Für die Originalitätsfetischisten:
1: Der Sattler Guido Maack in Hamburg Osdorf hat den Originalstoff (kaschiert) neu auflegen lassen.
2: Da die Firma Alcanta nicht mehr liefern kann, und echtes Alcantara aus welchen Gründen auch immer unbezahlbar geworden scheint, gibt es jetzt eine Alternative zum synthetischen, unkaschierten Alcantara:
www.amazon.de/Tagesdecke-Überwurf-A...I8LU/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1290529985&sr=8-6
Nicht lachen! Ich habe es ausprobiert. Die Qualität entspricht exakt dem bislang von Alcanta gelieferten Alcantara-Imitat. Nur eben deutlich günstiger, wenn auch die lieferbaren Farben begrenzt sind. Vorteil gegenüber dem Alcanta-Stoff: das Material ist in beide Diagonalrichtungen dehnbar, was die Verarbeitung erleichtert. Da der Stoff allerdings rechts dünn ist, muss man bei der Verarbeitung mit Pattex aufpassen, den richtigen Druckzeitpunkt zu erwischen, sonst wird der Klebstoff durchgedrückt. Als Alternative empfehlen einige Spezialisten die Verwendung von Silikon (mit dem Spatel aufgetragen) als Klebstoff. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
...Als Alternative empfehlen einige Spezialisten die Verwendung von Silikon (mit dem Spatel aufgetragen) als Klebstoff. Habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Geht gut und hat den Vorteil, dass es sich nicht durch den Stoff drückt (es sei denn man stellt sich drauf :biggrin:)....sollte man allerdings in einem gut ventillierten Raum machen, da man sonst ganz schön heulen muß :bawling: ...und sticht auch sonst beim Atmen..
:biggrin:
Nicht lachen! Ich habe es ausprobiert. Die Qualität entspricht exakt dem bislang von Alcanta gelieferten Alcantara-Imitat. Nur eben deutlich günstiger, wenn auch die lieferbaren Farben begrenzt sind. Vorteil gegenüber dem Alcanta-Stoff: das Material ist in beide Diagonalrichtungen dehnbar, was die Verarbeitung erleichtert. ...
Moin,
gibt es informationen zur Lichtechtheit? Ich habe auch Alcantara-Imitat verbaut und muss Jahr später auf der Hutablage erkennen, dass Lichtechtheit nicht gegeben ist... :(
Auszug Wikipedia:
"Die Lichtechtheit beschreibt die Konstanz von Farben, Lacken aber auch sonstigen Oberflächen bei längerer Beleuchtung. Insbesondere Sonnenlicht mit seinem hohen UV-Licht-Anteil hat auf viele Materialien eine stark zersetzende Wirkung, was zu einer sichtbaren Farbveränderung führen kann."
Moin,
Überall dort, wo Pigmente verwendet werden, kann es derartige Überaschungen geben.
Es kann durchaus helfen, mit extrem stark verdünntem Leder-Färbemittel auszubessern.
Gibt's auf Wasser- und auf Alkoholbasis.
Aber bitte NICHT pinseln, streichen, tupfen, ömmeln oder dödeln - NUR hauchdünn sprühen.
Logisch, am besten mit einer Deko-Air-Gun, Düse um die 0,5 [mm] und möglichst Weithornkopf, also Sprühbild nicht als Kegel, sondern als Streifen.
Notlösung sind wiederbefüllbare Sprühdosen, das sind die Dinger mit einem "Reifenventil" auf der Unterseite.
Düsen in *unendlicher* Auswahl bezüglich Sprühbild gibt's beim Versand, wo sich auch unsere Stadtverschönerer (vulgo=Grafiti-Sprayer) mit Equipement eindecken.
Extremste Notlösung sind leere Pumpzerstäuber aus der Kosmetik-Grabbelkiste (Deo oder Hair-Conditioner) - Die Dinger werden ja eh meistens wegegworfen, sind aber durchaus sogar lösungsmittelbeständig. Fragt mal den Friseur in Eurem Dorf - oder schickt Frauchen (TM) los, damit sie bei ihrer nächst anstehenden Rundum-Erneuerung bei ihrem "Coiffeur des Vertrauens" ein paar von den leeren Dingern erschnorrt...
Ich würde vorerst einfach damit weiterfahren und den Himmel irgendwann nochmals richtig beziehen.
Sagt der Nicht/Selten-Raucher... Pattex ist auch 'ne Entwöhnungskur. Danach schmeckt kein Kraut mehr. Mindestens drei Stunden...
Da ich Pattex so großflächig noch nicht gearbeitet habe....aber gut zu wissen...dann bleibe ich bei Silikon...
Anm.: Nach der Silikonverklebung wird die Trägerplatte für etwaige zukünftige Neubezüge unbrauchbar.
Und auch Silikon würde ich so grossflächig nicht ohne ausreichende Belüftung verarbeiten.
