Außerdem: dass deine Benzinpumpe läuft, muss noch lange nicht heißen, dass sie auch Benzin fördert und das am Motor ankommt!
Es wäre nicht der erste Fall, in dem eine neuen Benzinpumpe nach einiger Zeit Probleme macht, weil da ein Schlauch abgerutscht ist.
Das kann ich aus Erfahrung bestätigen...Es wäre nicht der erste Fall, in dem eine neuen Benzinpumpe nach einiger Zeit Probleme macht, weil da ein Schlauch abgerutscht ist.
Welcher Drucksensor... Da liegst du falsch!vom Drucksensor wieder abgeschaltet wird
Genau so.bei Zündung ein zeitgesteuert wird sie kurz aktiviert
Um das nochmal ganz deutlich zu schreiben, in jedem Rüssel der DI muss eine Kerze richtig drin stecken und jede der Kerzen muss sicher geerdet sein. Denn die Kerzen sind nur dann der Blitzableiter, der die Spannungen in der DI begrenzt.-> DI raus und Zündfunken prüfen (Achtung, nach Vorschrift, Kerzen sicher erden!)
SLS verhindert Anlasserdrehen, WFS das Anspringen, aber der Anlasser läuft
