Saab 900 S 1985 Aufbau
Dieses Thema im Forum "Das Projektforum" wurde erstellt von Kreidler97, 18 Oktober 2015.
  1. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    Ich bin Tom hatte mich vor einiger Weile hier angemeldet und meinen 1985er Saab 900 vorgestellt.Ich hab stattdessen das Auto mal abgeholt und einwenig Sauber gemacht,Moos und Verwitterungsspuren grob entfernt,damit es auch Spaß macht an der Saabine zu Schrauben.
    Ich Stelle die Tage noch ein Paar Vorher/Nachher Bilder rein allerdings denke ich sieht man auf den Bildern nicht was das für eine Intensive Arbeit war, ohne Hochdruckreiniger :)
    Ich hab noch ein Paar fragen zur Technik und zwar:
    In meinen Saab hat eine Antenne von einem vermutlichen Saab 900II platz gefunden bzw. die kann sich Elektrisch ausfahren kann mir einer sagen ob das Original ist ? ich gehe selber nicht davon aus.
    Eine Frage zum Zündschloss die letzte Position (Motor start) hat sehr wenig Widerstand also der Schlüssel dreht sich nicht zurück auf Zündung (Könnte sein das der Starter dann noch dreht während der Motor läuft)
    Kann mir da einer was zu Sagen?
    Eine weitere Frage und zwar diesmal zum Starten des Motor,der steht seit 10 Jahren still,die Einspritzleitungen Fehlen, wie sollte ich da am besten vorgehen um Schäden am Motor und vorallendingen Kurbeltrieb zu Verhindern?
    Noch eine Frage zum Blinkerhebel, ich habe nur einen mit Tempomat allerdings hat meine Saabine keinen Tempomat,kann ich den Trotzdem Verbauen um nur die reine Blinkerfunktion zu Verwenden? (Schaltplan hab ich Saab 900 Modell 1984,wenn den einer Brauch kann ich den Eventuell Kopieren)
    Das wars erstmal,ich bedanke mich schonmal für Antworten und Hilfestellungen
    Gruß aus Trier
  2. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    Eine Frage hab ich vergessen der Reflektor von meinem Rechtem Hauptscheinwerfer ist Blind allerdings bekommt man den Nicht mehr zu Kaufen erst für Bj. ab 87 ich hab ja Baujahr 1985 die Frage wo bekomm ich einen Scheinwerfer/Reflektor?
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  3. klaus
    Offline
    klaus
    11 August 2003
    36,274
    4,853
    SAAB:
    900 I
    Turbo:
    FPT
    Elektrische Antennen gab es auch bei 900 als Saab-Zubehör.
    Den Tempomat-Binkerhebel kannst Du problemlos verwenden.
    Reflektoren gibt es nicht mehe neu, also gute Gebrauchte suchen oder für ca. 60 EUR die alten neu verspiegeln lassen.
    Kreidler97 sagt Danke.
  4. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    Okey dankeschön Erstmal
    Mfg Tom
  5. René
    Offline
    René Müggelheimer SAABoteur
    30 August 2003
    23,285
    2,881
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Einen Großteil Deiner Fragen hatte der Klaus ja schon abgearbeitet.
    Die Leitungen gibt es, in Stahlflex, u.a. hier: http://hft.se/einspritzleitungen.html
    Ansonsten sollte man den Motor, nach ordentlichem Ölwechsel, meines Erachtens auf jeden Fall erst einmal eine Weile ohne Kerzen und ohne Einspritzung per Anlasser 'orgeln' lassen, bis das Öl wieder seinen Weg an alle Punkte gefunden hat.
    Viel mehr würde ich da, sofern er natürlich per Hand drehbar ist, gar nicht anstellen.
  6. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    Danke Renè,dann weis ich bescheid
    Mfg
  7. klaus
    Offline
    klaus
    11 August 2003
    36,274
    4,853
    SAAB:
    900 I
    Turbo:
    FPT
    VOR dem ersten Anlassen würde ich - nach langer Standzeit- auch mal die Benzinpumpe überprüfen. t8 16.jpg t8 17.jpg
  8. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    Okey dankeschön
  9. bantansai
    Offline
    bantansai nicht Olli
    12 Januar 2006
    5,944
    1,068
    SAAB:
    weiß nicht
    Baujahr:
    div.
    Turbo:
    Ohne
    Mein simpler rat wäre jetzt:
    Karre zum Laufen bringen und am Ball bleiben.
    Aber doch nicht Pumpe ausbauen und "Ölschmierszenarien" bedenken
    Pumpe wird getauscht wenn die nicht fördert.
    Meine persönliche Meinung
    Zum Laufen bringen:top: alles weitere ergibt sich:smile:
  10. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    Okey dankeschön erstmal für Antworten bzw. Hilfestellungen
    eine frage habe ich ja noch :D und zwar Möchte ich das der Saab seinem Ruf als Zuverlässig nicht verliert und deswegen frage ich Welche Teile,Relais usw. ich unbedingt mal erneuern sollte das ich nicht mal den ADAC aufrufen muss
    mfg☺
  11. Marbo
    Offline
    Marbo
    5 Februar 2003
    7,273
    1,382
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1994
    Turbo:
    FPT
    10 Jahre Standzeit ist ja verbrieft. Ich würde erstmal den Technikblock unter dem vorderen Deckel herausnehmen, den Motor öffnen und anschauen. Mit komplett neuen Dichtungen wieder zusammenbauen, falls im Befund nach Zerlegung nichts auffälliges auftrat.
    Da die Einspritzleitungen eh fehlen ergibt sich so auch keine große Verzögerung.
    Kreidler97 und scotty sagen Danke.
  12. majoja02
    Offline
    majoja02 R.I.P.
    1 Januar 2009
    11,971
    2,588
    SAAB:
    Rostlaube
    Turbo:
    T...Turbolinchen
    Benzinpumpenrelais....
    Benzinpumpe wie @klaus schon schrieb, alte plörre restlos raus, Benzinpumpe stromlos machen u auch lassen.
    Motoröl u Getriebeöl ern.
    Kerzen entfernen, über die Kerzenlöcher mit etwas Diesel befüllen, ruhig 1-3tg wirken lassen.
    Motor mit Anlasserdrehzahl drehen lassen, gern länger u ausgiebig.
    Kerzen wieder rein, aber ohne Zündgeschirr, erneut starten, im sinne mit Anlasser drehen lassen, hierbei schon auf Geräusche achten.
    nichts zu hören?
    #9...
    ansonsten jemand zu rate ziehen und
    # 11
    Einspritzleitungen gibt es bei HFT , nimmt niemand ab, ruhig auf Band sprechen, Rückmeldung erfolgt zu 100%
    Wie wurde der Wagen abgestellt? warum fehlen die Einspritzleitungen?
    Ich kann mir nicht vorstellen warum jemand derartiges demontiert.......hat der Ex-Besitzer eventuell den Motor schon abgeschrieben?
  13. Sacit
    Offline
    Sacit Herr der Ringe
    2 März 2012
    10,505
    1,265
  14. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    Hallo, der Wagen stammt von einem Saab Händler und wurde aufgrund des Alters abgestellt, die Leitungen fehlen weil ein Kunde mal welche brauchte
    Okey mach ich so Danke
    mfg Tom
  15. Kurti
    Online
    Kurti
    8 Mai 2012
    1,489
    463
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1989
    Turbo:
    FPT
    Viel Erfolg beim Wiederaufbau! :smile:
    Schön, dass der Wagen nicht im Schrott landet...
  16. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    er sollte ursprünglich im Schrott landen bei 3 Weiteren 900ern Konnte ich es leider nicht Verhindern da es aus Platzmangel unmöglich geworden wäre
    Mfg Tom
  17. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    Hier mal ein paar Bilder
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  18. leihwagenfahrer
    Offline
    leihwagenfahrer
    7 November 2011
    812
    229
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    FPT
    das schaut nach richtig viel Arbeit für eine kundige Hand aus..... aber wenn du Spass dran hast und die Möglichkeiten - warum nicht, es wird sich lohnen (natürlich nicht finanziell, da ist der teurere Kauf meist der günstigere)
    Schönes, Ding!
    Henning
  19. Kreidler97
    Offline
    Kreidler97
    16 März 2015
    55
    8
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1985
    Turbo:
    Ohne
    ich Arbeite bei Auto Herz (Saab) und das Auto hat mich 0,0€ gekostet,das wird schon Klappen☺
    Mfg Tom
    aero84 und leihwagenfahrer sagen Danke.
  20. leihwagenfahrer
    Offline
    leihwagenfahrer
    7 November 2011
    812
    229
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    FPT
    na dann, auf gutes Gelingen! Schön das einer mehr überlebt!
