Rucken zwischen den Gängen nur wenn richtig warm
Hi,
ich bin neu hier. Ich hab mich u.a. angemeldet weil ich nicht mehr weiter weiß und nun hoffe, dass hier jemand das Problem deuten kann.
Mein Wagen: 9-5, 2,3 T mit 185 PS Baujahr Ende 2001 also ein 2002er Modell mit AW55-50SN 5 Gang Automatik und BRC Gasanlage.
Es fing nach längerer Autobahnfahrt an: Bei einer Baustelle und Geschwindigkeiten um 60/70 kmh vibrierte der Wagen - wohl untertourig - wollte nicht so recht zurückschalten. Wurde ich wieder schneller war alles gut.
In der Stadt hat er dann bei jedem in den Stand bremsen einen Ruck gemacht, sowie beim anfahren, also entweder vom 1. in den 2. oder 2. in 3.? Dann plötzlich Check Gear Box und Check Engine und Limp home.
Erste Werkstatt (Pinkowski) hat den Fehler ausgelesen und sagt P7080 - Getriebe tauschen. Für mich worst case und erstmal auszuschließen. Ich hole den Wagen also ab und das Phänomen tritt schon nach einigen km wieder auf. Ich warte eine Weile und will die Gasanlage als Fehler ausschließen und fahre auf Benzin um die Blöcke - Alles gut, keine Probleme. Bei meiner nächsten Fahrt allerdings, ab jetzt ausschließlich auf Benzin, isses wieder da. Ab 60 kmh vibrieren und kurz vor und kurz nach dem anfahren der Ruck.
Ich habe den Ölstand im Getriebe kontrolliert, alles ok und die Farbe auch noch im Rahmen, kein Geruch.
Zündkerzen 1 und 4 sind grau, 2 und 3 rehbraun.
Zweite Werkstatt (Bredlow) hat neue Software aufgespielt, Drücke im Getriebe gemessen (alles ok) und 200 ml Öl abgelassen. Sie haben auch eine Probefahrt gemacht konnten aber den Fehler nicht feststellen (ich denke, sie sind zu kurz gefahren). Sie haben auch nochmal Fehler ausgelesen und katalysatorschädliche Fehlzündungen bei 1 und 4 festgestellt.
Habe dann den Wagen geholt und 6 km (ohne Symptome) zur Getriebewerkstatt gefahren und eine Getriebespülung nach Tim Eckart machen lassen. Der Wagen war danach natürlich schön warm und schon die ersten Meter mit dem neuen Öl treten die Fehlschaltungen wieder auf.
Auf dem Weg nach hause dann wieder Check Engine/Check Gearbox und Limp home.
Ich gucke heute noch nach dem B4 Servo Cover aber verspreche mir nicht so viel davon.
Vielleicht weiß jemand noch Rat?
Deckel der Bremse B4 hätte ich auch noch gesagt....
Ließ dich bitte in meinem Post nochmal ein http://www.saab-cars.de/threads/typische-defekte-bauteile-beim-9-5-und-ihre-symptome.50019/page-2#post-971837
Die Check Gear Lampe kommt bei zu heißem Öl auch ohne einen Fehler zu hinterlegen. Bitte prüfe ob dein Getriebeölkühler in Ordnung ist.
Es ist ein Kombiteil in einem mit dem Wasserkühler!!!
Wenn Öl abgelassen wurde, kann es ja sogar sein, das sich durch undichtigkeiten Kühlwasser mit dem Öl vermischt.....
Dadurch gefühlt zuviel Öl!
Wie prüfe ich denn ob der Kühler in Ordnung ist?
Der B4 Deckel ist ja unmöglich zu erreichen ohne irgendetwas auszubauen?!
Bearbeitet von sven 9-5
Deine Getriebe ist kaputt
zwar kannst du noch Fahren , aber es wird immer schlimmer und irgendwann stehst du auf die starsse ohne kraftübertragung
reparatur geht zwar, kostet aber ca. 3000€
besser eine andere getriebe kaufen und einbauen lassen, so bist du nur mit 1800-2000€ dabei
MY2002 und MY 2003 haben probleme, ab MY 2004 sind die AW getrieben problemlos (genau wie die alte AW mit 4 gänge)
habe schnon 3 Fälle gehabt, alle MY2002/MY2003
Gerade ist mir noch aufgefallen (entschuldigt meine laienhafte Ausführung) : hinter dem Luftmassenmesser kommt so ein Stück großes Platikrohr und direkt dahinter sitzt oben drauf ein dünnes Rohr aus Metall, welches dann zurückläuft, oben am Motorblock vorbei. Am Ende dieses Rohrs ist nix - heißt es steht da da offen, nichts ist angeschlossen. Es sieht so aus als gehörte da ein Gummischlauch dran?
Wenn ich deine Beschreibung richtig deute: Kurbelgehäuseentlüftung - das andere Ende (Schlauch) sollte dann beifahrerseitig weiter hinten zu finden sein.
Wie es auszusehen hat, findest du, wenn du das Stichwort in der Suche eingibst - wurde schon viel drüber diskutiert.
Aber wieso haben das 2 Saab-Werkstätten nicht gesehen...?!?
Hier mal ein Foto davon. Mit dem Suchbegriff Kurbelgehäuseentlüftung bin ich jetzt nicht so weitergekommen.
Dieser Schlauch gehört da drauf:
So muss es aussehen:
(Nur der Schlauch, den ich anfasse, soll nicht nach unten, sondern wie bei dir nach links zwischen Ventildeckel und DK langführen)
Ok,
was könnte dieses lose Ende für Schäden verursachen? Kann das irgendwas mit meinem oben beschrieben Problem zu tun haben?
Ich fress nen Besen wenns das war!
Lieber fragesteller,
ob dein Motor eine KGE hat oder nicht, ob diese angeschloßen ist oder nicht, ob dein motor LPG, Kohle, Diesel, Benzin oder dampf betrieben ist ..... interresiert das Getribe nicht...leider
ein P7080 existiert nicht, es gibt die berühmte P0780 und P1743, beide codes, bedeuten Getriebe ersetzen, ohne wenn und aber...
du kannst spühlungen, ölwechsel und was weiß ich noch machen (lassen) hilft nix, nur du verbrenst kohle
Also, Getriebe ersetzen, es gibt keine andere Alternative, da Getriebe verschlißen ist...
P.S. das Bredlow experimentierte ist verständlich, er muss ja am ende das Monats gehälter Zahlen und von irgendwo muss ja was in der Kasse kommen
Solche pauschalen Aussagen missfallen mir doch sehr! Mich interessiert doch schon genauer, wenn es denn so sein sollte, was genau am Getriebe defekt sein soll? Ist es ein Problem am Schaltschieber, ist der Schaden nicht ganz so groß, wie wenn es irgendetwas im Getriebe selbst ist. Und wenn, was kann das sein, dass sich nur bemerkbar macht wenn die Temperaturen sehr hoch sind?
Wenn alle Schläuche wieder da sind wo sie hingehören,und es nicht besser ist,mach einen Getriebeölwechsel.Sollte es mit frischem Öl besser sein,machst Du nach ca.10.000km noch einen.Bei mir war auch Ruckartiges schalten und ab und an mal ein kleiner rumms beim Gang einlegen.Nach Aussage des obigen "Experten" wäre mein Getriebe ja auch kaputt.Komisch,nach dem Ölwechsel schaltet es wieder Butterweich.
Hat er ja schon, sogar nach der Tim Eckart Methode.
Den Austausch des Deckels der Bremse B4 hatte ich hier mal beschrieben
http://www.saab-cars.de/threads/b4-deckel-tauschen.36159/#post-944453
Den Kühler kannst du natürlich erstmal nur optisch begutachten, des weiteren kannst du natürlich noch deinen Getriebeölstand beobachten, ob es wieder mehr wird zum Beispiel.
Aber erstmal natürlich die Schläuche wieder richten......
Ob das die beschriebenen Probleme wirklich behebt, da bin ich der Beschreibung nach (auch wenn ich mich mit Automatikgetrieben, die ich selbst überhaupt nicht mag, nicht gut auskenne) skeptisch und wollte dir nicht zu große Hoffnungen machen. Aber solche offensichtlichen Fehler gehören für mich trotzdem primär behoben.
Ich zitiere diesen User mal
......nicht ganz unrecht, insbesondere wenn er sich NUR auf besagten Fehler---->
ein P7080 existiert nicht, es gibt die berühmte P0780 und P1743,.
..bezieht!!
auch dieser Satz kommt mir bekannt vor, musste ihn auch mal hören, ...ps...... Auto läuft bis heute noch mit seinem alten Getriebe
auch bei diesem Satz klingeln mir die Ohren...klingt fast wie ein internes Rundschreiben..
...........mehr wie frech!
genau hier könnten wir erneut anfangen...;-)
TE sagte" vorrausgesetzt ich habe ihn richtig verstanden"
Fehler wurde gelöscht und Auto lief einige Km unauffällig!??
sollte es so stimmen, könnte man auch mal versuchen einen mechanischen Fehler auszuschließen.
Gut.............. lange Rede kurzer Sinn,
1. Steckkontakt der Drehzahlsensoren des Getriebe überprüfen, davon gibt es zwei.
2. beide sensoren wechseln, kosten zwar 140€ neu und könnte auch versenktes Geld sein, aber wie oben schon beschrieben auch zum Erfolg führen.
besagte Sensoren haben zwar im laufe der Zeit andere Nummern bekommen, waren dennoch durch andere wie zB aus einem 900II Automatik zu verwenden.
zwar war der steckanschluß gerade angeortnet anstatt wie beim TE im rechten wickel, aber egal......zum probieren immer noch die günstigste Lösung.
vielleicht hilft es.
Mal wieder eine Aussage die nichts sagt, keinem hilft und einen Betrieb verunglimpft……dafür gibt's erstmal eine Verwarnung……
Hab ich doch tatsächlich überlesen.:hmpf:
Also sowohl den B4 Deckel tauschen als auch diese Sensoren überprüfen scheint mir recht kompliziert. Ich bin da nicht scheu und schraube gern irgendwas nach Anleitungen herum. Doch ich kann beim besten Willen nirgends drankommen ohne Werkstatt mit Bühne.
Ist es auch denkbar, dass das Schaltrucken und dieses untertourig fahren mit vibrieren (heute in der Stadt bei um die 50 kmh) auf die Fehlzündungen zurückzuführen ist. Ich denke da an die Zündkassette oder/und Kerzen. In wie weit ist der Motor mit seinem Tun in die Schaltvorgänge involviert?
also Zündkerzen bzw. DI sollten kein solch dauerhaftes Fehlerbild verursachen. DI - entweder der Motor läuft oder er läuft nicht. Zündkerzen - wäre mir bei Saab bislang nicht bekannt.
Dem Hinweis von majoja mit den Impuls/Schaltgebern mal folgen.
Die Spülung nach der Tim Eckart Methode wurde erwähnt. Haben wir an unserem 9-5 vor 2 Jahren machen lassen und dachten auch erst: Getriebeschaden. Es gab im Kaltzustand keinen Kraftschluss mehr.
Wenn ein Ölwechsel im Getriebe länger als 90tkm her sein sollte, empfehle ich die Spülung (in umgekehrter Reihenfolge, da der Filter ja fest verbaut ist!) sehr.
Sven 9-5,
also bei den im Getriebe verbauten Sensoren gebe ich dir Recht. Aber den B4 Deckel haben wir auch nur mit Wagenheber in einer breiteren Garage getauscht.
Sven 9-5,
das sollte nun ein Spaß sein oder?
nicht Im.......Am...
hier Geschwindigkeitssensor
http://www.saab-parts.eu/Steuerung-1998-2001
