@kayd:
Bau mal das Kupplungspedal aus (dazu am besten den Luftverteiler entfernen, Kupplungspedal vom Zylinder lösen und Schraube entfernen).
Bei mir war beides ausgeleiert: Buchse im Pedal UND das Loch in der Gabel des Geberzylinders. Evtl. sind auch die Kunststoffbuchsen für die Befestigungsschraube des Pedals defekt, das kann man gleich mit prüfen. Die Dinger kann man einzeln nachkaufen.
Ich habe in die Verbindung zwischen Pedal und Geberzylinder eine Buchse aus Messingrohr eingesetzt. Dazu habe ich ein 10mm Messingrohr mit 8mm Innendurchmesser besorgt. Pedal und Gabel beide auf 10mm aufgebohrt. Dann Messingrohr abgelängt und durchgesetzt. Der Bolzen hat genau 8 mm und passt dann prima. Alles schön schmieren und wieder einsetzen. Kuppelt jetzt ohne irgend ein Spiel.
Allerdings musst Du dazu natürlich den Geberzylinder ausbauen, ist aber nicht kompliziert - musst halt nur anschliessend die Kupplungshydraulik entlüften.
Geberzylinder ausbauen ist auch nicht kompliziert. Zulauf der Bremsflüssigkeit lösen und gleich verschliessen (sonst läuft die Suppe direkt aus). Oder auslaufen lassen, und später wieder auffüllen. Leitung am Ende des Geberzylinders auch lösen und beiseits schieben.
Der Geberzylinder ist mit zwei Muttern befestigt, die von innen im Fussraum zu lösen sind - Du hast Dich ja ohnehin verrenkt...
Das Kupplungspedal ist einfach auszubauen, dann sieht man alles, ist eigentlich selbsterklärend.
Nach dem Einbau muss - wurde ja auch schon geschrieben - entlüftet werden. Am besten geht das mit einem Gerät, das Druck auf den Flüssigkeitsbehälter gibt (z.B. Eezibleed oder wie das Ding heisst). Anleitungen gibt es dafür auch zur Genüge.
