Identifizierung Nockenwellen
majoja02
R.I.P.
01. Jan. 2009
Rostlaube
T...Turbolinchen
Die beiden abgelesenen Nummern von Nockenwellen
wo passen die ?
Leider finde ich nichts passendes, bitte um Hilfe
Danke!
521024 914 80 16
oder
521021 914 80 16
Jooooh danke, ähnlich war ich auch am suchen, nur als es scheinbar egal ob 2,0 od 2,3 und einlass oder auslass.........begann das Freischwimmen,,;-)):confused::confused:
Wäre toll wenn man sich nach der Kerbe (verteiler/Unterdruckp)richten könnte.
Haben beide Wellen diese Kerbe..??
scheinbar beide.......
hab dir die passenden Fotos / Nummer geschickt - PN
jepp gesehen, Prob bleibt!..;-)
Meinst du? Bei 1:07 und 2:08 hätte ich jetzt eher gesagt nur die eine.
Mir war aber was anderes aufgefallen. In einem Bild der Auktion kann man über Saab eine Nummer lesen auf der hintere Welle. Ich sehe da 917088x, x könnte eine 7 sein. Und dann wäre das
Nockenwelle Einlaß 1998-2005, NLS-USE 55557273
Flemming
ich lese das Bucht Angebot so
5210-24 -Einlaß
5210-21 - Auslaß
1999-2003 SAAB 2.3 TURBO 9-5
CAMSHAFTS BOTH SIDES, INTAKE & EXHAUST, WITH CAM GEARS
5210-24 -Einlaß
Das würde ja mit der Nummer weiter links, so ich die richtig interpretiert/erkannt habe, überein stimmen. Komisch nur, dass auf der Auslasswelle an der gleichen Stellen nichts zu stehen scheint.
Ich bräuchte genaue Hinweise
Objekt: B205
verbaut: A 521024 9148016
E 521021 9148016
Ich habe eine Vermutung, daher meine Frage.
Hast du noch ein MY dazu? Auslass gab es je diverse.
Ich hab ihm doch solch einen kompletten Motor letzte Woche vom Hof geholt - seine besten Pferdchen :biggrin::biggrin::biggrin:
Achim - ich mach morgen den Decken hoch und schau rein:top:
Ich weiß nicht, wie weit du mit deinen Recherchen gerade bist - hier jedenfalls nicht:
Du bist ein Fuchs..;-)....Danke, soweit habe ich auch an anderen vergleichen können, nur eben nicht mit der selben Nr.
Habe nun gegoogelt wie teufel
etwas mehr gefunden wird wenn " 5210-24" od "5210-21"............aber nichts was darauf hinweist ob einlass od auslass....:confused:
Hallo Achim @majoja02 .....
....."Hilfe" riefst du - Notruf Hafenkante zur Hilfe ;-) .....äh ich doch nur aus der SaabSchrauberScheune hab folgende Indizien zur Auflösung gefunden!
Hab mir eben bei 3 unterschiedlichen Baujahren - die Nockenwellen von den 235ern genau angeschaut.
Fakt - bei allen ist die Kerbe in der Welle nur an der Auslasswelle !!
Die Nummern lauten immer 5210-XX 9148016
- es ist an den Nummern XX nicht zu erkennen, ob Auslass- oder Einlasswelle
- lauten 04, 11, 08, ......23
- gibt auch keinen Hinweis auf gerade (10) oder ungerade Zahl (11) - ob diese dann Auslass- oder Einlasswelle sind.
Dann nun zur Aufklärung im B235 von MY 2000 - dort hab ich definitiv die von dir gesuchte Welle als EINLASSWELLE "5210 24 9148016 saab"
Ebenfalls verbaut die Welle 5210 23 9148016 als Auslasswelle.
Gruß Ralf
bei Foto 235-my-2000-vorn-einlass-24_hinten-auslass-23-jpg.121238 stehen die Wellen nicht "arbeitsfähig" !! Extra fürs Foto so gedreht!
Ralf....:top:
vielen Dank für Deine Bemühungen!
Seh ich das richtig, bis jetzt ist nichts zu finden woran man die Zuordnung der Wellen zu den Teilenummern und damit auch dem passenden Motor herstellen könnte wenn die mal aus ihrer "Verpackung" raus sind?
Ralf, hattest du weiter Richtung Kette mal geschaut, ob da über dem Saab-Schriftzug z.T. auch Nummern eingeprägt oder lasert sind?
