- 05. Feb. 2011
- 575
- 219
- 9-5
- 2000
- T...Turbolinchen
Hallo an alle,
also mein 9-5 Bj. 2000 mit 150 PS hat ein Problem!!. Laufleistung 255000km
- also momentan einen erhöhten Verbrauch 4 l mehr als sonst
- leichte Leerlauf Schwankungen in den ersten Minuten nach dem Starten.
- nach ca. 25 - 30 km fahrt fängt er an leicht zu bocken wenn man Gas gibt ( so wie Fehlzündungen o. wenn man kein Benzin mehr im Tank hat.)
Rust bei leichten beschleunigen grau aus dem Auspuff und riecht stark nach Benzin. Die Drehzahlschwankungen werden Stärker.
Die Motorkontrolleuchte ist an - kann aber über die Sicherung gelöscht werden und bleibt aber auch aus !
Auslesen beim Saab Händler geht nicht weder über Tech2 noch über ein anderes Diagnosesystem des Händlers.
Getauscht wurde:
- 4 Zündkerzen,
- Lambdasonde,
- Kurbelwellensensor,
- Magnetventil.
Des weiteren habe ich alle Unterdruck Schläuche mit Bremsenreiniger abgesprüht - keine Veränderung
- andere Zündkasette von einem anderen Saab kurz ausprobiert auch den Luftmassenmesser !
alles aber nur kurz ohne etwas zu lösche oder eine länger Ausfahrt zu machen.
Mit freundlichen Grüßen
Ulf
Getauscht wurde:
- 4 Zündkerzen,
- Lambdasonde,
- Magnetventil.
Ulf
