900 I - Bedienteile/Platinen/Taster Radio Nyköping 2 / Trollhättan 2
Dieses Thema im Forum "Nachfertigungen" wurde erstellt von kratzecke, 2 Dezember 2016.
  1. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Noch ist nix da, ich bin noch gar nicht dazu gekommen. :biggrin: Also ja, ich merke Dich auch mal für eine vor.
    Immerhin habe ich schon die alte Platine ausgebaut und alles abgelötet. Jetzt muss ich das alles nur noch ausmessen und in digitale Form bringen, dann bestellen, und dann ist es wohl irgendwann im Februar da.
    Wenn's soweit ist schreibe ich allen Interessierten noch mal 'ne PN. :smile:
    KGB und AeroCV sagen Danke.
  2. HansB
    Offline
    HansB
    23 Februar 2016
    44
    21
    Hi Christian,
    ich melde mich auch mal für eine Platine an - mein vom Weihnachtsmann gebrachtes - Grundig 4870 hat leider bei der 1 und der 2 defekte Knöpfe :-(
    Viele Grüße,
    HansB.
  3. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Wird ja immer mehr. :smile:
    Platine ist jetzt auch soweit fertig für die Bestellung.
    Ich kuck nochmal, ob es sich lohnt die kleine Platine oben rechts in der Ecke (die mit der RDS-Taste) auch gleich neu zu machen...ansonsten gehe ich einfach davon aus, dass pro Radio mindestens drei gute Gummitaster übrigbleiben. :biggrin:
    Edit: Ok, nee, lohnt sich nicht. Da ist genug Platz um die alte Platine weiter zu nutzen; Arbeit nimmt sich auch nicht viel.
  4. Solros
    Offline
    Solros
    19 Juli 2014
    26
    7
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Gutes Neues.
    Ich nehme auch eine Platine für das Trollhättan 2 auf Vorrat. Im Moment funktioniert noch alles.
  5. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Ok, Bestellung ist raus, in ca. einem Monat sollten die Platinen bei mir sein.
    Habe 20 Stück bestellt - 9 Stück sind jetzt reserviert - für 11 Stück könnt ihr euch noch melden.
    Fürs Nyköping 2 habe ich auch immer noch 8 Stück hier liegen.
  6. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Platinen sind da. :smile:
    Irgendwo ist was schiefgelaufen, zwei Schraubenlöcher sind um 1mm versetzt und müssen nachgearbeitet werden. Keine Ahnung, wie das passieren konnte - das Grunddesign habe ich vom Nyköping übernommen, ist bis aufs Schalterlayout baugleich - und da stimmten die Schraubenlöcher.
    Naja, muss eben nachgearbeitet werden, an sich kein Problem.
    Montageanleitung für alle die es selber machen wollen:
    - Schalter festkleben - Tropfen Kleber aufs Board (ich nehme Holzleim, aber ich bin ja auch arm :biggrin:), mit Pinzette etc. möglichst gut zentrieren, fest andrücken, durchtrocknen lassen
    - Schalter verlöten - geht vom Platz her ganz ok, braucht eben ruhige Hände - an sich reicht es, nur zwei Beinchen zu verlöten (eins oben, eins unten)
    - Pins von der alten Platine übernehmen - auslöten, reinstecken, festlöten - zum Ausrichten und Gegenhalten eignet sich die Durchführung/hinterer Deckel natürlich super
    HansB sagt Danke.
  7. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    - Schalter anpassen - die linken Schalter ausbauen (Display ausbauen, 6 Schrauben) - alte Gummipömpel raus - einen dicken Tropfen Heißkleber drauf - bündig mit dem Rand des Schalters zuschneiden (das passt exakt, muss aber sehr genau sein)
    troll_platine_8.JPG troll_platine_9.JPG troll_platine_10.JPG troll_platine_11.JPG
    - Schalter richtig einsetzen, Display wieder einbauen - die weißen Pömpel-Aufnahmen für die Wippen einfach umdrehen, passt perfekt
    - Displaykabel verlöten, Platine festschrauben, Birnchen einbauen, zusammenschrauben, ausprobieren - ggf. nacharbeiten, falls Taster nicht gehen oder der Druckpunkt schwammig ist - fertig.
    Die Lösung mit dem Heißkleber ist natürlich etwas friemelig - ich hätte gerne passende Gummi(o.ä.)-stückchen besorgt (Durchmesser wie die alten Pömpel, etwas weniger Dick - damit die sich einfach austauschen lassen) - habe aber nix gefunden. Wenn da jemand eine Quelle hat, ich würde mich freuen...:smile:
    StRudel und HansB sagen Danke.
  8. turbo_forever
    Offline
    turbo_forever
    7 Juli 2009
    4,251
    1,359
    SAAB:
    weiß nicht
    Turbo:
    FPT
    In alten Tastaturen sind Gummipoempel, aber keine Ahnung was da passt & ob ueberhaupt...
  9. HansB
    Offline
    HansB
    23 Februar 2016
    44
    21
    Alternativ hilft evtl. eine alte Handytastatur (ja, es gab früher Handys mit echter Tastatur). Da sind, soweit ich mich erinnere auch Gummiteilchen/~matten drin.
    Danke Dir für Deine Arbeit und Mühe!
  10. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Gummipömpel brauche ich ja nicht, so'n Quatsch kommt mir nicht mehr ins Radio. :biggrin:
    Versuche mit alten Tastaturen habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht, ich glaube ein, zwei Radios mit der Lösung fahren noch irgendwo rum...aber wirklich zufriedenstellend war das nicht, vor allem stand der Aufwand in keinem Verhältnis...
    Nee, optimal bräuche ich was um die Pömpel zu ersetzen - da darf ja kein Loch sein, irgendwas muss auf die Schalter drücken (deswegen der Heißkleber). Sollte also massiver Hartgummi sein, Durchmesser 5mm, Höhe ca. 2mm, irgendwie sowas.
  11. turbo_forever
    Offline
    turbo_forever
    7 Juli 2009
    4,251
    1,359
    SAAB:
    weiß nicht
    Turbo:
    FPT
  12. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Habe noch einen Haufen Platinen übrig, sowohl für Nyköping 2 als auch Trollhättan 2. Also falls noch jemand Bedarf hat...:smile:
    Des weiteren hätte ich im Angebot: Nachrüstlösung für AUX an allen Radios mit VF/ARI - z.B. Trollhättan 1, Nyköping 1 & 2, Linköping und wie sie alle heißen. Fertig bestückte Platine oder Bausatz (Platine + Teile). Es muss ein bisschen gebastelt werden - zwei Leiterbahnen durchtrennen, 10 Kabel verlöten.
    Dafür gibt's dann auf dem VF-Kanal ein Aux-Signal. Also einfach VF auswählen & Musik hören - endlich lässt sich die Taste & der Kanal wieder benutzen. :biggrin:Restliche Funktion bleibt wie gehabt.
    Vier Stück sind noch da, bei größerem Interesse kann ich eine zweite Charge bestellen.
    Preis 12€ für den Bausatz oder 25€ fertig bestückt.
    turbo_forever, saapido und OSLer sagen Danke.
  13. saapido
    Offline
    saapido
    27 Juni 2015
    379
    286
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1986
    Turbo:
    Ohne
    saapido meldet Kaufinteresse an einem Bausatz für Trollhättan1 an!
    Ähh, ich hoffe mit ausführlicher Bauanleitung :redface:
  14. turbo_forever
    Offline
    turbo_forever
    7 Juli 2009
    4,251
    1,359
    SAAB:
    weiß nicht
    Turbo:
    FPT
    Ich wuerde mir mal aus Spass an der Freude je einen Bausatz hinlegen, vielleicht fahre ich ja irgendwann mal mit so einem Radio.
  15. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Ausführliche Bauanleitung kann ich momentan nur für's Nyköping 2 geben. Die anderen habe ich noch nicht angeschaut - ich habe auch keine da...
    An sich ist es recht einfach - 12V und Masse kannst Du direkt an den Anschlüssen abnehmen - ARI-Signal kommt an den ARI-IC - VF-Aktiv-Signal an den Microcontroller. Dann musst Du noch irgendwo das Vorverstärkersignal L/R finden und auftrennen.
    Ok, etwas kompliziert klingt es jetzt doch. :biggrin: Fürs Trollhättan habe ich aber evtl. sogar Schaltpläne (beim Nyköping2 gibt's keine, da musste ich länger suchen). Ich kuck nachhher mal, vielleicht kann ich doch eine Anleitung erstellen.
    Der Bausatz ist auch bewusst universal gehalten - der müsste eigentlich mit jedem ARI-Radio gehen, also nicht bloß Grundig. Falls Du da was hast...
  16. turbo_forever
    Offline
    turbo_forever
    7 Juli 2009
    4,251
    1,359
    SAAB:
    weiß nicht
    Turbo:
    FPT
    Hab nix dazu gekauft. Alles was ich habe kennst du :) Es ist ein Bausatz? Dann nehme ich zwei Stk.
  17. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Bilder:
    Teile
    fertig
    Lässt sich gut in einer freien Ecke unterbringen. :smile:
  18. saapido
    Offline
    saapido
    27 Juni 2015
    379
    286
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1986
    Turbo:
    Ohne
    das sollte ich noch hin bekommen :rolleyes:
    Bitte alle geschäftlichen Infos per PN!
    Dank&Gruß
    So, jetzt aber schnell zum Sommar-Utflykt...:driver:
    P.S. Passt aber 100%ig zum Trolhättan1?
  19. kratzecke
    Offline
    kratzecke
    24 Oktober 2009
    1,993
    1,262
    SAAB:
    Rostlaube
    Baujahr:
    1988
    Turbo:
    Ohne
    Technisch - auf jeden Fall. Platzmäßig - musst Du mal reinkucken, ich habe kein Referenzgerät. Platine ist 3x3x1,5cm groß - eigentlich ist immer eine Ecke, in die man das noch stecken kann. Aber das Trollhättan ist schon recht voll...hmm. Kuck lieber mal, ich will Dir keinen Quatsch verkaufen.
    Wobei Du die Platine natürlich auch einfach hinten ans Radio kleben kannst, im 900er ist da ja noch ein bisschen Platz. :biggrin:
    Achso: ausführliche Anleitung kannst Du haben, wenn Du ein Service Manual besorgst. Bisher finde ich die nur für 5€, niemand hat eins kostenlos hochgeladen. Grundmodell vom Trollhättan ist das WKC4860VD.
  20. René
    Offline
    René Müggelheimer SAABoteur
    30 August 2003
    23,506
    2,916
    SAAB:
    900 I
    Baujahr:
    1992
    Turbo:
    FPT
    Also auch für die Standard-Kisten in den späten 9k?
    Schaue da zu selten hin, müßten doch aber auch ARI (oder eine andere dafür verwendbare Taste) haben, oder?
