- Registriert
- 13. Feb. 2013
- Beiträge
- 63
- Danke
- 2
- SAAB
- 9-3 I
- Baujahr
- 1998
- Turbo
- FPT
Hallo allerseits,
mein Schrauber des Vertrauens hat mir den Verdeckdeckel getauscht. Das Verdeck öffnet ordnungsgemäß, bis zu dem Punkt, wo sich der Verdeckdeckel am Ende mit der Restkarosserie verriegelt. Da nämlich meldet das SID mit einem Fehler. Bei erneutem Betätigen des Verdeck-Knopfs hört man komischerweise nochmal das "Verriegelgeräusch" und kurz darauf kommt wieder der Fehler. Das lässt sich beliebig oft wiederholen.
Da der Deckel bei offenem Verdeck trotz Fehler fest sitzt, stört eigentlich nur das "Bing-Bong" des SIDs bei jedem Anfahren. Das ist irgendwann etwas nervig in der Stadt bei Stop-and-Go
Muss der Deckel vielleicht mit TECH2 angelernt werden?
Danke schonmal für jegliche Ideen und fürs Durchlesen des Romans
rotaxfalcon
rotaxfalcon
