Fahrwerk - Beinahe gestern einen schweren Unfall verursacht!!! Vorderachse auf der Autobahn Defekt!!!
Sehr unschön das Ganze .... Ich hoffe, du hast beide erneuert.
@achtermai natürlich habe ich beide getauscht und zwar in Orginal. Ich mag mein Leben :ciao::biggrin:
Hast du das auch reklamiert? Gab es dazu schon eine Reaktion vom Anbieter / Hersteller?
die sagen ich könnte auch hart wo gegen gefahren sein, Bordstein etc.
um ehrlich zu sein man weiß es nicht...:confused: egal der Saab rollt wieder und ich kaufe nur noch Orginal
Und davon reißt dann der Querlenker ab???
Falls wirklich möglich, dürfte ein Anpraller in dieser Heftigkeit aber wohl kaum ohne Spuren an Felge und Reifen abgehen.
ja klar. Und davon verschwinden dann auf beiden Seiten mal so eben ein paar Zentimeter Schweißnaht und lösen sich in Luft auf? Siehe Vergleichsbilder im Thread, den ich auf der ersten Seite dieses Threads verlinkt hatte.
Man sieht auf deinen Bildern doch ganz deutlich, dass die Buchse keine Verbindung zum Bereich des Lenkers mit vollem Querschnitt hatte sondern nur zum dünnen Ring um die Buchse, der wohl mehr als Fixierung beim fügen taugen dürfte.
Ok, hatte das hier nicht mehr parat, ist dann wohl eine etwas andere Ausgagngslage.
Nö, wieso?
Ist doch in der Argumentation gegenüber dem Hersteller des Teils von Vorteil, wenn man belegen kann, dass das von einer Fachwerkstatt eingebaut wurde?
Das der Bekannte im Regress genommen wird steht wohl außerhalb der Debatte.
Jepp, denn der kann für die mangelhafte Verschweißung von Lenker zu Buchse nichts.
auch wenn es schwer fällt, aber wie hoch ist der finanzielle Schaden wirklich? Zum Glück ist kein grosser Unfall oder ein Mensch / Lebewesen zu Schaden gekommen. Aus Erfahrung: Es ist den Aufwand nicht Wert hier einen Anwalt, Gerichte (ohne die wird es nicht gehen wenn man etwas rausgekommen möchte) und damit Verbunden private und gerichtlich bestellte Gutachter zu involvieren und viele Emotionen (sprich sich immer wieder ärgern) aufzubieten, leider ist die Gesellschaft (und sind die Geschäfte) heute so :-(. Du kannst nur den Materialwert als Streitwert ansetzen............
Es muss ja nicht immer um den Ersatz des eigenen Geldes gehen - (nur) so eine Information über mangelnde Qualität kann ja auch dem Händler helfen, seine Qualitätsansprüche gegenüber den Herstellern zu verwirklichen, und auch diesen auf seine Qualitätsmängel aufmerksam machen und Besserung bewirken - immer guten Willen vorausgestzt. Wie soll das gehen, wenn nicht mal eine Rückmeldung erfolgt?!
Vor allem aber sollte man andere Saab-Fahrer durch diese Erfahrung und die Nennung des Lieferanten davon abhalten können, diese Teile zu kaufen und zu verbauen.
DIESER Fall ist glimpflich verlaufen, aber wer weiß, ob bei jemand anderem in einer anderen Situation nicht ein schwerer Unfall die Folge ist.
Oder aber um den Lieferanten zu entlasten weil sich rausstellt, dass es ein bedauerlicher Einzelfall aufgrund eines Material-/Fertigungsfehler war...
